Dalej słabe hamulce
Układ hamulcowy
qwerty01
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Dalej słabe hamulce
Post autor: qwerty01 » 25 lip 2019, 18:21
Ciągle mam problem z hamulcami.
Przy hamowaniu przód strasznie mocno nurkuje (wygląda jakby tył nie brał udziału w hamowaniu). Podczas postoju przy włączonym silniku jak zaprę się o pedał hamulca to powolutku pedał wpada w podłogę. Na OSKP sprawdzałem hamulce z tyłu i przy każdym mocnym hamowaniu siła hamulców tylnych spada. :( Gdy przy zgaszonym silniku podpompuje pedałem hamulca robi się twardy i po 8 godzinach trzyma ciśnienie. Wymieniłem zaciski, jarzma z A8 (tarcze zimmermann, klocki ferrodo) i dalej przód nurkuje jak powalony. Ręczny jest ok (nie ma spadku w sile hamowania). Pompa hamulcowa wymieniona na nową (Meyle 23,81). Płyn wymieniony na nowy - ATE SL6. Wężyki gumowe wymienione. Nie mam już pomysłów, co powoduje, że hamulce z tyłu nie działają odpowiednio. :[
[ Dodano: 2019-07-25, 18:21 ]
Problem chyba rozwiązany. Przy delikatnym i średnim hamowaniu przód nurkuje. Gdy robię awaryjne hamowanie to przód w tak dużym stopniu nie nurkuje (bym powiedział, że o połowę opada). Widać taki urok układu hamulcowego.
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: yaszczur » 25 lip 2019, 23:19
Przecież słabsze hamowanie tyłu względem przodu to normalne działanie układu hamulcowego, od tego jest korektor siły hamowania.
Jeśli w układzie hamulcowym wszystko gra, a auto podczas hamowania nurkuje to przyczyny upatrywałbym w wyeksploatowanych amortyzatorach.
Pozdrawiam...
