Tarcie klocków przy skręcaniu w prawo. Allroad c5 2.7
Układ hamulcowy
recaro21555
Post autor: recaro21555 » 03 sty 2018, 10:23
Cześć.
Mam mały problem. Wymieniałem klocki i tarcze przód (Textar). Zaciski z dwoma klockami na stronę. Tłoczki chodzą lekko. Prowadnice również. Samochód z każdej górki na luzie toczy się bez problemu. Sprężyny które trzymają zewnętrzny klocek również nowe. Przewody hamulcowe elastyczne nowe. Przy skręcie w prawo słychać tarcie klocków o tarczę. Tak jak by klocek był za luźny i dotykał w tym momencie tarczy. Rozbierałem chyba już z 10 razy zaciski. Osłona blaszana tarczy też niczego nie dotyka. Brak mi już pomysłów. Może ktoś miał już podobny przypadek.
Jeszcze dodam, że czasami po skręcie i puszczeniu hamulca przy powolnej jeździe (polna droga) też słychać tarcie jak koło wpada w dziurę lub z niej wyjeżdża. Powyżej 15-20 km/h wszystko ustępuje. Bynajmniej nic nie słychać.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2018, 10:45 przez recaro21555, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 03 sty 2018, 10:41
Kupiłeś dobre klocki i tarcze?
recaro21555
Post autor: recaro21555 » 03 sty 2018, 10:47
Na 99% tak. Tarcza 320mm i pod to klocki. Cały komplet Textar. Niczym się nie różniły od starych klocków TRW. Stare klocki były w dobrym stanie, ale tarcze już nie. Więc wziąłem cały komplet.
Post autor: mat1324 » 03 sty 2018, 11:11
Możesz podać numery tego zestawu oraz kod wyposażania przednich hamulców (1LA vs. 1LX)?
recaro21555
Post autor: recaro21555 » 03 sty 2018, 11:19
Koda 1LA
Klocki jak dobrze pamiętam 23762-20,4
Tarcze 98200-1067
Post autor: mat1324 » 03 sty 2018, 12:02
Do Twojego auta przeznaczone są:
- tarcze: 8D0 615 301 M / 8E0 615 301 AD,
- klocki: 4B0 698 151 AC / 4B0 698 151 AD.
Sprawdź czy hamulce, które kupiłeś odpowiadają tym numerom. Podałem też nowsze numery.
recaro21555
Post autor: recaro21555 » 20 mar 2018, 10:02
Dzięki. Sprawdziłem, jest ok. Może za jakiś czas to się wytrze. Ale dźwięk jest irytujący. Nic się nie grzeje, na tarczy nie widać innych dziwnych objawów heh. Na razie przejechałem o koło 300-400 kilometrów. Ale pierwszy raz mam po wymianie klocków i tarcz takie coś. W innych samochodach tego nie było.
[ Dodano: 2018-03-20, 10:02 ]
Problem dalej występuję. Przyzwyczaiłem się już, ale i tak denerwuje.
Skrzypienie (tarcie) jak w JELCZU. W środku mocniej słyszalne niż na zewnątrz, ale tylko przy małych prędkościach (parking, skrzyżowanie i tylko na skręconych kołach). Zaciski raczej ok. Wszystko gładko chodzi. Tłoczki się raczej cofają, bo samochód nawet z najmniejszej górki się toczy. Chyba, że nie tyle ile powinny.
Macie jakieś jeszcze sugestie?? Klocki i tarcze TEXTAR. Klocki mam 2 na zacisk. Mam jeszcze klocki TRW gdzieś 2/3 grubości jeszcze zostało. Zastanawiam się czy ich na próbę nie podmienić na chwilę. Chociaż trzymam się reguły, że do nowych tarcz nie zakłada się starych klocków.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 20 mar 2018, 11:03
Może poprostu obciera co blacha osłonowa tarczę? Spróbuj odgiąć cała od tarczy.
recaro21555
Post autor: recaro21555 » 21 mar 2018, 12:49
To już dawno sprawdziłem. Już sam nie wiem czego mogę się czepiać.
Chyba, że zamienić prawą na lewą stronę. Ale co to miało by wspólnego jak trze z obu stron.
[ Dodano: 2018-03-21, 12:49 ]
Jeszcze nie dopisałem, że jadąc po dużych dziurach powoli (polna droga) z kołami wyprostowanymi to ten dźwięk też się pojawia. Wystarczy minimalnie wcisnąć hamulec i wszystko znika.
Tak jak by miał na to wpływ naciągnięcie przewodu hamulcowego...
adik0608
Post autor: adik0608 » 22 mar 2018, 05:56
Nie wiem czy ci pomogę ale ja tak miałem bo było wyrobione jarzmo. To miejsce gdzie opiera się klocek było nie równe i w jednym punkcie był taki dołeczek. Zdemontowałem, podszlifowałem delikatnie lamelką i jest gitara 🎸. U mnie pomogło więc sprawdź prowadnice klocka. Pozdro.
recaro21555
Post autor: recaro21555 » 22 mar 2018, 08:10
Kurcze. U mnie na jarzmach też są małe dołeczki. A mógłbyś narysować/zobrazować w których miejscach dokładnie szlifowałeś?? Tak jak by w dół tam gdzie opiera się klocek jarzma, aby wyrównać powierzchnię??
adik0608
Post autor: adik0608 » 23 mar 2018, 06:59
Właśnie te dołeczki trzeba zrownac. Jak znajdę jakieś zdjęcie to podrzucę. Ale to jest proste bo jak położysz klocek w prowadnicy to musi mieć równy ten slizg. U mnie były spore te doleczki, objawy identyczne ale po takim zabiegu ustąpiło.
Ps. Tylko szlifuj z rozsądkiem żebyś nie przesadził bo będzie klocek latał od zbyt dużego luzu.
recaro21555
Post autor: recaro21555 » 25 mar 2018, 10:10
Muszę napisać, że pomogło. Trochę obawiałem się, że klocki będą stukały czy coś, ale jest super. Dzięki za pomoc.
adik0608
Post autor: adik0608 » 26 mar 2018, 08:36
Spoko. Cieszę się że mogłem pomóc.
