wykrzyknik na fissie
Układ hamulcowy
Turu
Post autor: Turu » 02 lis 2017, 23:37
Witam, mam problem z moja audi a6 c5 2.4 automat a mianowicie po odpaleniu od razu pojawia się na komputerze wykrzyknik w nawiasach,świeci sie abs i nie działa asr a wykrzyknik wgl nie znika . Czytałem wiele podobnych przypadków ale żaden taki jak mój bo zazwyczaj wykrzyknik po chwili gasł > ogólnie to czujnik poziomu płynu hamulcowego sprawdzony a po podłaczeniu pod vaga wyskoczył tylko bład czujnika pedału hamulca który działa a od absu zadnego błedu. Prosze o pomoc
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 lis 2017, 09:45
no to skoro jest błąd czujnika hamulca to proponowałbym go sprawdzić/wymienić , to że światła stop działają to nie znaczy że prawidłowy sygnał idzie do ABS
czujnik stop działa odwrotnie - wciskasz zwiera prąd na światła stop , a rozłącza sygnał na ECU i ABS
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 03 lis 2017, 11:09
Turu pisze:ogólnie to czujnik poziomu płynu hamulcowego sprawdzony
A jak sprawdzony? Przewody idące do czujnika tez sprawdzone?
Turu
Post autor: Turu » 19 lis 2017, 22:49
damos pisze:
czytałem na forum ,że po wyciagnieciu wtyczki ze zbiorniczka i złaczeniu styków jeśli czujnik by był zepsuty wykrzyknik powinnien zgasnąc ale kabli idących do niego nie sprawdziłem
[ Dodano: 2017-11-19, 22:49 ]
chyba zacznę własnie od tego czujnika stopu bo nie są to niewiaodmo jakie pieniadze a od czegos trzeba zacząc bo przed zima przydało by sie to zrobić , a po jego wymianie musze usunac bład z kompa czy sam się usunie ???
chrynol
Imię: Adam
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: chrynol » 03 sty 2018, 20:17
mialem podobny problem, a mianowicie wykrzyknik na fisie , zapalajacy sie abs a nawet auto podczas jazdy samo hamowalo tan wlaczala sie pompa abs i to tylko na jedna strone takze byl horror...
na vagu blad czyjnika pedalu hamulca i blad sterownika abs...
wynowajcą byl czyjnik pedalu hamulca, nie wynienialem, rozebralem jeden styk byl mocno przypalony ,wyczyścilem. sa podwojne styki jedne do swiatel stopu a drugie do ECu ABSu i tempomatu, przy okazji wyjąlem tez czujnik od pedalu sprzegla ,tez wyczyscilem bo byl zabrudzony. nastepnie skasowanie bledow w ECU, problem rozwiazany nic sie nie dzieje ,brak bledow...
prosciej mozna wymienic na nowy ale polecalbym oryginal ...
