Zaciski
Układ hamulcowy
Mazer
Imię: Artur
Silnik: 2.7TDI 180KM
Zaciski
Post autor: Mazer » 08 sie 2017, 20:01
Witam, ze wstępu sorry za zdjęcie ale nie mogłem tego lepiej uchwycić. Sprawa ma sie tak: Chciałem wymienić klocki, zdejmuje kapselek, próbuje torxami itd i nic, zaglądam tam i mym oczom ukazuje się śruba, w środku okrągła, a w niej dojrzałem jakieś 2 dziurki czy coś jak by po uderzeniu czy coś w ten deseń. Jakieś pomysłu jak to rozkręcić?
Post autor: mat1324 » 08 sie 2017, 20:07
Tak powinna wyglądać ta śruba :(.
[ Dodano: 2017-08-08, 20:07 ]
Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest nabicie jakiegoś torxa i wykręcenie tego na siłę. Oczywiście trzeba użyć potem nowych prowadnic :).
Mazer
Imię: Artur
Post autor: Mazer » 08 sie 2017, 20:08
tak żem myślał ;D to pozostaje mi oddać to mechanikom i niech się męczą i wymienią te śruby na nowe ;d swoją drogą ciekawi mnie kto tak wszystkie śruby pozjeżdżał, bo każda wygląda tak samo ;O
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 08 sie 2017, 22:00
Otwór jest gładki? Bo nie wydaje mi się że ktoś ją tak wyrobił żeby było równo jakiś bit musiałby wchodzic o stawiać delikatny opór. Zrób dokładniejsze zdjęcie jak możesz to jest przedni zacisk?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 08 sie 2017, 22:10
odkręć całe jarzmo ( w tle na zdjęciu widać normalny sześciokątny łeb ) i potem ściągniesz ze ślizgów zacisk , albo będzie to tak naprawdę niepotrzebne
[ Dodano: 2017-08-08, 22:10 ]
czekaj ty masz w 99 zacisk HP2 dwutłokowy jak w S6 - zobacz tu opis http://www.a4mods.com/index.php?page=we ... build.html
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Post autor: Piotrek_85 » 14 maja 2018, 12:51
Odgrzewam kotleta. Czy istnieje jakiś konkretny zestaw naprawczy do zacisków do Audi S6 ?? Dokładnie takie zaciski, jak w linku do forum a4mods.com. Mam takie zaciski, i w nich prowadniczki to chyba są inne niż ogólnodostępne na rynku, bo nie mają otworu w kształcie sześciokąta pod klucz imbusowy, a jedynie gładki otwór (chyba że gdzieś głęboko, tak że nie widać z zewnątrz) i nie mają nagwintowanych końców, tylko chyba otwory gwintowane, bo z drugiej strony są przykręcone do jarzma śrubami z łbem gniazdowym Torx. Poza tym plastikowe tulejki osłaniające są nawet chyba inne niż w standardowych zestawach naprawczych np Autofren. Ktoś już regenerował te zaciski i może coś powiedzieć, skąd wziąc przede wszystkim komplet gumek osłaniających prowadniczki zarówno te długie cienkie, jak i tą dużą centralną po przeciwnej stronie cylinderków/tłoczków ??
Post autor: mat1324 » 14 maja 2018, 13:11
A coś takiego?
lub
lub z tłoczkami
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Post autor: Piotrek_85 » 14 maja 2018, 13:45
mat1324 pisze:A coś takiego?
lub
lub z tłoczkami
Na wszystkich przykładach niestety chyba osłonka pod centralną prowadnicę jest zdecydowanie zbyt mała bo średnicą jest zbliżona do tych dwóch długich. W rzeczywistości w HP2 ta centralna prowadnica jest dużo większej średnicy od tych dwóch długich i ma sporo większą osłonkę gumową.
To będzie raczej coś takiego :
Jest to zestaw Frenkit o onzaczeniu 243063
Tylko nie wiem do końca czy osłonki te wąskie długie pod prowadniczki będą pasować. A płacić za cały zestaw i dopasować jedynie jedną osłonkę a resztę wyrzucić, nie było by zbyt fajnie <uoee>
Post autor: mat1324 » 14 maja 2018, 14:17
Te długie są takie same jak w tym wątku o S4 (prawy dolny róg), więc chyba będą dobre.
