[ A6 C5] Działanie ABS w C5
Układ hamulcowy
diabeelek
Imię: Filip
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: diabeelek » 08 kwie 2011, 20:23
Ostatnio testowałem układ ABS tzn. chciałem sprawdzić czy działa i działa tylko mam takie pytanie czy jeśli ABS zaczyna działać to powinna mrugać kontrolka na desce rozdzielczej czy nie?
Ja jak chciałem doprowadzić do zablokowania kół to pedał hamulca super odbijał i nie dało rady zablokować ale na desce rozdzielczej nie zauważyłem aby mrugała kontrolka od ABS.
Aha i co z tym ASR jak najłatwiej to przetestować czy działa. Wiem tylko, że jak wyłącze go przyciskiem to na desce świeci się kontrolka od ASR jeśli układ jest włąćzony to się nie świeci i nie zdarzyło mi się nawet żeby mrugneła.
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Wujek-West » 08 kwie 2011, 20:30
w mojej tez nic si enie zalancza , wiec tak chyba musi byc z tym abs-em
Tylko słaba Polska boi się silnego Śląska
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 08 kwie 2011, 20:42
Aha no to super.
M0NEER
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: M0NEER » 09 kwie 2011, 10:27
diabeelek, trochę techniki i już się gubisz :p
ABS tylko się aktywuje gdy któreś z kół się zablokuje, podczas gdy pozostałe się toczą -czyli poślizg jednego lub więcej kół. W takich sytuacjach kontrolka się nie zapala -kontrolka ABSu się zapali gdy system przestanie czuwać (awaria lub słabe napięcie z alternatora).
ASR zapobiega boksowania kół podczas ruszania/przyspieszania i gdy takie coś nastąpi to kontrolka będzie mrugać podczas interwencji systemu. Kontrolka będzię się ciągle świeciła w przypadku awarii lub gdy wciśniesz przycisk od ASR żeby go zdeaktywować.
ÂŻeby przetestować ASR wystarczy zatrzymać się na piaszczystej drodze i zrywnie ruszyć :>
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 09 kwie 2011, 19:49
M0NEER, no ba pewnie że się gubię dlatego pytam ;)
Jednak u mnie jest wszystko ok. Jak działa ASR to mruga kontrolka jak działa ABS to się nie świeci ;)
pawelp1806
Post autor: pawelp1806 » 15 kwie 2011, 17:43
Tak właśnie ma być kolego, przy ASR i ESP mruga kontrolka, natomiast ABS działa bez żadnych kontrolek. Gdy zapali się kontrolka od ABS to znaczy że wtedy jest coś nie tak.
