[A6 C5 2.5TDI]Kontrolki ESP ABS i Lampka Układu czerwona pod
Układ hamulcowy
Darek 2.5tdi
Imię: Radosław
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Darek 2.5tdi » 23 sty 2011, 09:55
Po przekręceniu zapłonu pojawia się na wyświetlaczu OK (mały fis) i lampki gasną normalne jednak przy starcie rozrusznika zapalają się n chwilę kontrolki ABS i ESP oraz czerwony wykrzyknik z potrójnym gongiem dźwiękowym. Kontrolki zaraz gasną i wszystko jest dalej OK. Nawet ponowna diagnoza fisem wyświetla OK. Problem nie występuję przy każdym uruchamianiu a jedynie po dłuższym postoju (6h i więcej) choć zdarza się (sporadycznie) że i po 10h kontrolki się nie pokazały. Vakum wymieniona w zeszłym roku na nową, płyn hamulcowy wymieniony na nowy - ale kontrolki nadal się zapalają.
Może ma ktoś jakieś podejrzenia co to może być lub ktoś już przerabiał taki przypadek?
Dodam, że zarówno hamulce jaki i ABS/ESP działają normalnie.
Może czujnik poziomu płynu hamulcowego szwankuje? akumulator pada i jak jest obciążony daje za małe napięcie powodując błąd czujnika? czy może elektromechanika pompy abs?
VAGiem nie sprawdzałem ( sam nie posiadam a na wycieczki do mechaników chwilowo nie mam czasu)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 11:30 przez Darek 2.5tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarecki
Imię: Henryk
Post autor: Jarecki » 23 sty 2011, 11:14
Darek 2.5tdi pisze: Nawet ponowna diagnoza fisem wyświetla OK.
hej a co diagnoza vagiem wyswietla :?:
irekk71
Post autor: irekk71 » 23 sty 2011, 11:19
i to chyba będzie to Darek 2.5tdi (akumulator pada i jak jest obciążony daje za małe napięcie powodując błąd czujnika)
