Klima nie startuje / czujnik ciśnienia klimy [ROZWIĄZANY]
arti_MM
Post autor: arti_MM » 21 lip 2018, 12:11
Z dnia na dzień przestała działaś mi klima. Dwa razy mi się nie włączyła później dwa razy tak i już teraz w ogóle.
W pierwszej kolejności pojechałem do ogólnego warsztatu - zwykły komputer brak błędu.
WCDS - błąd rezystancji na AKU ( był już kilka miesięcy od wymiany aku )
Sprawdzili na krótko sprężarkę - uruchamia się.
Próbowali skasować błąd rezystancji - bez powodzenia - po tej operacji zrobiło się dodatkowo:
- wciskając przycisk AC lamka czerwona nie zapala się ( wcześniej zapalała się ale po prostu nie chłodziło )
- miałem odwrócony START-STOP - teraz mam normalnie
Diagnoza: przerwanie wiązki czujnika ciśnienia koimatyzacji ( tez przy chłodnicach ). Tam są trzy piny i podobno ten czerwony wskazuje cały czas 30 ( nie wiem czego ) i to jest przyczyna.
Czy może ma ktoś wiedzę lub schemat gdzie ten przewód idzie, za co odpowiada i jaka wartość na nim powinna być?
Może macie jakieś jeszcze pomysły co powinienem sprawdzić?
Czy WCDS da się zrobić jakiś test poszczególnych podzespołów klimatyzacji?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2018, 08:58 przez arti_MM, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 21 lip 2018, 12:35
Podeślij mi VIN na PW, to poszukam w schematach rozwiązania :).
[ Dodano: 2018-07-21, 12:35 ]
Pewnie chodziło im o brązowy, ponieważ czerwonego tam nie ma :). Dwa skrajne piny to zasilanie, a środkowy odpowiada za pomiar, który przesyłany jest do modułu bordnetz.
Jeśli masz multimetr, to możesz sam sprawdzić, ponieważ dostęp do tego czujnika jest banalny.
arti_MM
Post autor: arti_MM » 21 lip 2018, 12:44
VIN wysłany na PW.
Tak dostęp jest super tylko podpowiedz co i jak mam sprawdzić? Multimetr mam.
Post autor: mat1324 » 21 lip 2018, 15:10
pin 1 -> masa
pin 2 -> sygnał do sterownika
pin 3 -> napięcie +12V
Jeśli między pinem 1 a 3 nie będzie 12V, to musisz sprawdzić czy brakuje masy czy zasilania. Aby to sprawdzić przykładasz jedną sondę do nadwozia (coś metalowego), aby mieć masę, a drugą wkładasz do 3 pinu. Jeśli będzie napięcie, to brakuje masy. Jeśli będzie zero, to musisz sprawdzić bezpieczniki. Wszystko robisz na odpalonym silniku i klimatyzacji, aby czujnik był aktywny.
Układ pinów jest na poniższym schemacie:
Według VINu wychodzi, że masz anglika <mysli> .
arti_MM
Post autor: arti_MM » 21 lip 2018, 15:28
Ok, napiszę jaki wynik testu. Tylko teraz mam problem ponieważ po grzebaniu w kompie przez mechaników klimatronik nie daje się włączyć tj naciskam guzik AC i lampka odrazu gaśnie.
Tak.
Post autor: mat1324 » 21 lip 2018, 15:29
Gaśnie, bo sprężarka nie jest załączana przez niesprawny czujnik ciśnienia G395 :p.
arti_MM
Post autor: arti_MM » 21 lip 2018, 15:57
A czy jesteś w stanie powiedzieć na który pin sterownika idzie ten sygnałowy i czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy to on nie jest przerwany?
Na zaciskach 1 i 3 jest 14 V.
Post autor: mat1324 » 21 lip 2018, 16:31
Czyli napięcie dochodzi :). Może to czujnik jest uszkodzony, a nie wiązka? Aby dostać się do sterownika trzeba trochę rzeczy rozebrać w aucie :p.
Jeśli możesz, to podjedź do innego warsztatu i niech sprawdzą jakie jest ciśnienie w układzie według tego czujnika.
LukaszRud
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: LukaszRud » 24 lip 2018, 22:02
Możesz sprawdzić czy masz. gaz. Wciskając zaworek na dopełnianiu klimy. Czujniki często padają a nawet w skrajnych przypadkuach puszczają gaz na kostkę i zżerają piny.
LukaszRud
arti_MM
Post autor: arti_MM » 25 lip 2018, 08:57
Problem rozwiązany.
Trafiłem w końcu do magika typowo od AUDI ( kodowanie, doposażanie i inne ). Podejrzany - ten czujnik o którym rozmawialiśmy ale po podmianie to samo. Później wiązka ale sprawdził, że dochodzi do sterownika.
I jak się okazało to sam sterownik. Obyło się bez jego wymiany ponieważ wlutował do niego "padniętym" element z innego "dawcy".
Specjalista super - polecam.
Tomcio2315
Imię: Tomek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Klima nie startuje / czujnik ciśnienia klimy [ROZWIĄZANY]
Post autor: Tomcio2315 » 22 sie 2021, 12:20
Witam,mam podobny problem,ze z panelu climatronica nie zalacza sie klima,mozesz mi powiedziec wiecej co zrobil Tobie elektryk/mechanik?mam rozumiec,ze panel clinatronica Tobie rozbieral?z gory dziekuje
