Zapowietrza sie uklad.
Witam Wszystkich,
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem A6 C6 3.0tdi 233KM TipQ z 2008r. Uporałem się już z małymi usterkami. Były problemy z ogrzewaniem (czasem wogóle, raz jedna raz druga strona), ale dobrałem się do cylinderków i dalej to samo. Pompa obiegowa v 50 blad. Wymienilem na nowa wszustko pracowało ok . lecz po przejechanoi paru km gdy wlqcze zaplon urychomi sie pompa v50 slychac bulgotanie w nawiewach . Po przekopaniu forum w tym temacie nie znalazłem nic skąd wciąż pojawia się powietrze w układzie. Obawiałem się o pęknięte głowice bądź blok, ale nigdzie nie mogę dostrzec wycieków. Płynu ze zbiorniczka nie ubywa, nie zauważyłem też mieszania się z olejem lub dymienia z wydechu.
Kilkanaście razy już odpowietrzałem układ na różne sposoby ,plukalem nagrzewnice. Odpowieyrzalem za pomocą śruby na podszybiu odpowietrzylem blok , śrubę kolo termostatu idzie plyn odpowietrznik na metalowej rurce kolo termostatu, i wszystko wrocilo do normy ogrzewanie piekne nie moge reki utzymac przy kratce.ale po paru godzinach jak włączę zapłon i zaczyna pracować pompa obiegowa znów słychać to samo. Robilem próbę CO2 w układzie chlodzenia. Jestem powoli już zirytowany tym i przestraszony, że to jednak coś poważnego. Może ma ktoś pomysły lub doświadczenie co to może być???
Ostatnio zmieniony 27 sty 2020, 17:23 przez DaNieL993, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
W silniku ASB są trzy miejsca, gdzie należy odkręcić odpowietrzniki:
1) z przodu przy silniku:
![Obrazek]()
2) przy chłodnicy w pobliżu prawej lampy (dostęp po zdemontowaniu filtra powietrza):
![Obrazek]()
3) na podszybiu między zbiorniczkiem płynu hamulcowego a dmuchawą:
![Obrazek]()
Jak zacznie lecieć ze wszystkich tych odpowietrzników, to zakręcasz je i:
![Obrazek]()
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 13:29 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
Zalewasz zbiorniczek do wskazania max i zostawiasz otwarty korek. Odkręcasz po kolei odpowietrzniki i z każdego musi lecieć płyn. Najlepiej robić to na zimny, bo można się poparzyć. Następnie wszystko zakręcasz i robisz według instrukcji. Po odpowietrzeniu i tak przeważnie trzeba trochę dolać płynu, bo jeszcze gdzieś znajdzie się powietrze.
Pierwszy jest na metalowej rurce w okolicy termostatu. Zaznaczyłem go w czerwonym okręgu.
![Obrazek]()
rs dziadek
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Sprawdź sobie dokładnie jaki masz numer tego węża i dzwoń po handlarzach z Allegro lub olx co rozbierają auta na części.
a6-c5-uklad-napedowy-skrzynia/wymiana-d ... 99530.html Wymiana Dyfra ? Dziwne dźwięki
rs dziadek
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Ryzyko zawsze istnieje. jak to z używkami. Ale przy cenie nowego z aso warto.
domo567
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Re: Zapowietrza sie uklad.
Mam ten sam problem. Identycznie jak u kolegi. O co chodzi z tym wężem ? U mnie czasami wyrzuca płyn chłodniczy. Auto po naprawie uszczelki pod głowicami. Teraz już brak Co2 ale problem z ogrzewaniem identyczny.
