Numer seryjny Webasto
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 12 paź 2019, 17:59
Witam koledzy. Mam pytanie jakie u mnie jest webasto chodzi mi o numer pieca. Podaje numer VIN : WAUZZZ4F98N013390 . Jest mi ktoś w stanie napisać o jakich numerach mam webasto? Bo moje coś szwankuje z pilota wcale nie działa tylko miga czerwona dioda. Baterie w pilocie były wymieniane na nowe i nic. Ktoś pomoże ?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 12 paź 2019, 21:58
najpierw podjedź do dobrego elektryka
R1200GS ADV LC
Post autor: mat1324 » 12 paź 2019, 22:36
Tak jak napisał yarowsc, numer pieca nic Ci nie da. Oczywiście mogę go podać, ale nadal nie rozwiąże to problemu, który może wcale nie jest w nim.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 13 paź 2019, 01:09
ma1234 to podaj mi ten numer tego pieca to se sprawdze ceny.A co do tgo pieca to ja juz mialem robione te webasto 4 lata temu.Wymienili mi palnik i swiece i bylo ok chodzilo dobrze.A teraz chcialem odpalic bo bylo chlodno i dupa nic z tego odpalilo pochodzilo z minute i zadymilo sie i wylaczylo.I potem juz nie moglem wcale go odpalic.Pojechalem tam gdzie mi to robili to powiedzieli mi ze bylo zablokowane i juz chodzi.Na drugi dzien chcialem go wlaczyc i znowu to samo odpalilo i wylaczylo sie i koniec.Ale nie moglem go odpalic z pilota bo nie dzialal tylko z panelu klimatyzacji go wlaczylem.A z tym pilotem to niewiem co jest wymienili mi baterie i nie dziala.Nie trzeba go zaadoptowac jakos po wymianie bateri?
[ Dodano: 2019-10-13, 01:09 ]
W poniedzialek tam jade znowu i zobaczymy co jest grane.I dlatego pytam o ten piec bo moze bym kupil nowy albo uzywany w dobrym stanie.I wymienili by mi go i ok.Co myslicie co moze byc jeszcze przyczyna ze to nie odpala z pilota jak caly czas nie bylo problemu?
Post autor: mat1324 » 13 paź 2019, 16:03
4F0265105E » 4F0265105G » 4F0265105K » 4F0265105S
Powinieneś mieć tego z literką K na końcu, ale pozostałe też będą dobre.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 02 lis 2019, 00:35
Webasto już zrobione . Palnik wymieniony i pompka paliwa. Ale jest problem z pilotem bo nie działa nie można włączyć i wyłączyć z pilota webasto. Jak chce włączyć to miga czerwona dioda. Baterie są nowe w pilocie. Czy ktoś mi coś doradzi co jest z pilotem?
[ Dodano: 2019-11-02, 00:35 ]
Pilot u elektryka bo byl ponoc juz naprawiany na kropelce :> Ale jeszcze mam problem z webasto, Niby jest naprawione palnik nowy pompka paliwa nowa ale przy uruchamianiu webasto kopci dosc mocno.Mam filmik ale nie umiem go tutaj dodac niewiem czemu czy ktos mi powie jak go dodac ?
Post autor: mat1324 » 02 lis 2019, 18:28
Wrzuć filmik do chmury (np. dropbox, onedrive) lub na youtube i podeślij tylko link.
Webasto zawsze kopci na starcie, a potem tylko leci dym. Pamiętaj, że jest to prosty silnik spalinowy.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 02 lis 2019, 23:46
Zamieszczam filmik jak webasto kopci przy uruchamianiu dodam ze palnik jest wymieniony nowy oryginał OE oraz nowa pompka paliwa. Czy to normalne?
Post autor: mat1324 » 03 lis 2019, 00:53
Start trochę za mocny, ale potem jest już w porządku. Chyba nie widziałeś jak startuje webasto w ciężarówce ;p .
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 03 lis 2019, 01:09
W poniedzialek jade tam gdzie mi to naprawiali bo kazal podjechac i mi to zobacza czy jest cos z tym nie tak.Napisze potem co bylo i co powiedzieli
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 03 lis 2019, 13:46
Biały dym to niespalone paliwo. Prawdopodobnie na start dostaje za dużo. Czasem wystarczy parę razy przepalić Webasto i się uspokaja.
W klimatroniku masz możliwość ustawienia dogrzewania. Ustaw na auto.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 03 lis 2019, 21:34
W klimatroniku mam ustawione na AUTO
Bartosz87
Post autor: Bartosz87 » 05 lis 2019, 08:27
Panowie podepne się pod temat... przy podmianie sterownika webasto konieczne jest jego odblokowanie? Ma ochronę komponentu?
Sprawa załatwiona webasto działa jak należy. Okazało się że sterownik jest zablokowany. Zablokował się podczas wymiany aku. Kanał 42 zmiana wartości z 0 na 1 i śmiga
