Dym z lewego koła po włączniu webasto
a6c6
Post autor: a6c6 » 20 wrz 2013, 16:30
Tak jak w temacie, nie wiem czy tak powinno być bo nigdy wcześniej nie miałem Webasto w aucie. Po włączeniu systemu z pod lewego koła wydobywa się dym.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 20 wrz 2013, 17:00
Tam siedzi piecyk czyli Vebasto, ściślej pod lewą lampą. Wydech jest wyprowadzony przez okrągłą dziurę w spodniej plastikowej osłonie silnika. Sprawdź czy wydech jest na swoim miejscu, czy nie jest oderwany od piecyka. A samo Vebasto przepal przez chwilę i kopcenie powinno zaniknąć.
Warsztat, naprawy Audi A6.
KOval81
Post autor: KOval81 » 05 lis 2013, 09:23
Odgrzeję nieco kotleta dla potomnych - też się przestraszyłem za pierwszym razem :] , ale tak właśnie ma być - spod osłon wychodzi "wydech", przez który wydostają się spaliny i tak to właśnie wygląda, jakby była jakaś nieszczelność.
Chwilę pogrzeje i się uspokoi - zauważ, że z tyłu w tym czasie praktycznie nic nie dmucha, a zaczyna, jak już z przodu przestanie ;)
ViktorPL
Post autor: ViktorPL » 11 gru 2013, 10:48
Witam! Od paru tygodni jestem posiadaczem tego autka, model po lifcie, 2009 rok. Ostatnio z czystej ciekawości odpaliłem z pilota ogrzewanie postojowe. Po wyjsciu z domu po 2 minutach bylem w szoku, myslalem ze auto sie pali, dym wydobywal się wlasnie spod lewego koła, odrazu sie wystraszyłem i wyłączylem ten piekielny mechanizm :) myslalem juz ze kupilem zepsute auto. od tego czasu się boję włączać webasto(żeby nic nie zepsuć). Po otworzeniu drzwi autko bylo juz delikatnie zagrzane, w srodku nic nie smiedzialo, może to poprostu wina długo nieuzywanego webasta? Proszę o rady co z tym fantem zrobic?
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Post autor: Audi A6 Warsztat » 11 gru 2013, 11:06
ViktorPL, każde Vebasto powinno się przepalić przynajmniej raz w miesiącu conajmniej przez pięć minut. Zapobiega to korozji i właśnie dymieniu. Włącz urządzenie w aucie i zostaw niech pracuje aż wypali wszystko co się w nim nazbierało między innymi paliwo. Oczywiście cały czas kontroluj pracę urządzenia, ale nic nie powinno się wydarzyć. Zobaczysz że po nagrzaniu się przestanie kopcić i potem już przy następnych dogrzewaniach też nie powinno <okok>
ViktorPL
Post autor: ViktorPL » 11 gru 2013, 12:52
Hehehe.. faktycznie :) odpalilem webasto, podymiło, pokopciło przez 3 minuty i przestalo :) wielkie dzięki za podpowiedź szalony
<okok>
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Post autor: Audi A6 Warsztat » 11 gru 2013, 13:05
ViktorPL, nie ma sprawy <okok> niech służy <lol>
ViktorPL
Post autor: ViktorPL » 12 gru 2013, 10:49
Jeszcze jedno pytanko, czy webasto podgrzewa silnik nawet jak tego nie chce? Tzn wczoraj wyszedlem z pracy o 22:20, byl lekki mrozik tj. -2, odpalilem autko, czekałem aż się troche nagrzeje silnik itp.. i zauważylem ze spod lewego koła tak i tak wydobywa się lekki dymek. Hmm.. jesli ktos bylby tak miły to może podpowie mi jak ustawić na moim MMI zeby webasto odpalało się automatycznie?
Hipo
Post autor: Hipo » 11 sty 2014, 21:12
też się wystraszyłem, że auto mi się zapaliło i to w garażu podziemnym! <lol> <lol>
tak, webasto służy również, jako podgrzewacz silnika. w MMI masz funkcję do ustawienia podgrzewania silnika <okok>
Pozdrawiam,
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 19 lis 2014, 12:45
szalony pisze:Tam siedzi piecyk czyli Vebasto, ściślej pod lewą lampą. Wydech jest wyprowadzony przez okrągłą dziurę w spodniej plastikowej osłonie silnika.
Czy każda osłona pod C6 ma z automatu dziurę do tłumika webasto?? Pytam, bo u mnie po zakupie niestety osłony brak, przed zimą chcę kupić, mam webasto...
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
Było: 80-B2, 100-C3, 100-C3, 100-C4, C5, C5FL, C6,
jest znów C5FL :D
Iguana 81
Post autor: Iguana 81 » 18 sty 2016, 03:02
A co zrobić jak nie przestaje kopcić??
Czy normalne jest ze przy każdym uruchomieniu silnika webasto się włącza na chwile??
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 18 sty 2016, 19:15
Iguana 81 pisze:Czy normalne jest ze przy każdym uruchomieniu silnika webasto się włącza na chwile??
To nie jest normalne, webasto uruchamia się albo z pilota albo z poziomu mmi ustawia się czas i datę. Dlaczego się u Ciebie uruchamia to nie wiem... A sprawdzałeś jakieś błędy?
Iguana 81
Post autor: Iguana 81 » 18 sty 2016, 19:55
Gdzieś wyczytałem że gdy temperatura spada poniżej -5°C webasto może się uruchamiać podczas odpalania. Sprawdzę jak będzie cieplej:D
Chciałem jeszcze zapytać o rozszyfrowanie ustawień klimy
sash997
Post autor: sash997 » 19 sty 2016, 16:42
jak kopci to nie dobrze,odłącz go do momentu naprawy bo może sie uszkodzić, należy wyciągnąć piec i wyczyścić oraz sprawdzić wydech czy nie zapchany,po włączeniu silnika odpala piecyk i działa czy tylko na chwile? bo jeśli odpala i grzeje to jest taka możliwość że dogrzewa silnik tak jak wyczytałeś
pomoc w sprawie pieców webasto
Iguana 81
Post autor: Iguana 81 » 19 sty 2016, 17:54
Wydaje mi się ze po odpaleniu działa tylko chwile. A może ktoś rozszyfrować te opcje ogrzewania
