Sprężarka sie nieuruchamia
mati007
Post autor: mati007 » 28 kwie 2018, 22:54
Witam, jakiś czas temu przestała mi działać klima, wentylator się nie uruchamiał więc podłączyłem go na krótko co nic nie dało, ale podczas wymiany wentylatora zauważyłem ze coś leży na dolnej osłonie silnika, okazało się że jest to sprzęgło od sprężarki, przykręciłem i śmigało do dzisiaj. Tak więc standardowo odczepiłem osłonę i leżało, ale podczas próby ponownego montażu zauważyłem że rowki "zęby" na wałku od sprężarki są wytarte tak jak i na tym sprzęgle.
Tak więc stąd moje pytanie czy da się to naprawić ? ewentualna regeneracja ?? ktoś coś takiego miał? opłacalna regeneracja czy lepiej nową kupić która kosztuje +/- 700 zł :/
ebanpleban
Post autor: ebanpleban » 29 kwie 2018, 15:15
Zauważyłem, że u mnie brakuje tego samego elementu co u Ciebie. W kontekście mojego przypadku zastanawiam się czy poprzednik go zdemontował celowo czy nasze przypadki są potwierdzeniem, samoczynnej możliwości poluzowania się śruby i w konsekwencji utraty elementu sprzęgła.
klimatyzacja-brak-bledow-nie-slychac-sp ... t93317.htm
Obawiam się, że ze względu na koszta wyeliminowanie zerwanego wieloklina będzie równoznaczne z wymianą całej używanej sprężarki.
mati007
Post autor: mati007 » 29 kwie 2018, 20:59
to jak puści klej to samo się wykręca, niektórzy to kleją na klej do szyb:
acz kolwiek u mnie to już nie zadziała ze względu na wytarte kliny...
ebanpleban
Post autor: ebanpleban » 29 kwie 2018, 22:09
mati007 pisze:to jak puści klej to samo się wykręca, niektórzy to kleją na klej do szyb:
Masz na myśli, to, że śruba lub te dwa elementy są ze sobą fabrycznie klejone ?
Filmik z YT, który podsyłasz o ile dobrze zrozumiałem mówi tylko o odtworzeniu wypełnienia.
Czy została Ci gdzieś pod ręką śruba i mógłbyś podać jej parametry / wymiary ?
Będę starał się dokupić brakujące elementy, ale obawiam się, że śruby nie będzie komplecie.
mati007
Post autor: mati007 » 30 kwie 2018, 10:30
tak mi się wydaje - że jest wklejany. Niestety śruba gdzieś uciekła.... nie znam jej parametrów.
Zastanawiam się czy nie połączyć tego za pomocą jakieś klina bądź coś bo te zęby są wytarte i obawiam się że nie będzie to już działało.
