Zly plyn do ukladu chlodzenia
Kamileeek
Post autor: Kamileeek » 05 paź 2017, 12:03
Witam pisze tutaj o pomoc dolalem plynu do wspomagania do ziorniczka z plynem chlodzenia co moze sie stac pomocy :( <stres>
teiwaz
Imię: Darek
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: teiwaz » 05 paź 2017, 12:53
Niestety czeka cie wymiana całego płynu chłodniczego najlepiej z płukanką, chyba że nie zdążyłeś jeszcze silnika odpalić to wtedy powinien zostać tylko w zbiorniczku więc wystarczyłoby zdjąć zbiorniczek zlać z niego syf i porządnie wypłukać.
Kamileeek
Post autor: Kamileeek » 05 paź 2017, 13:24
niestety zrobilem juz nim kilkadziesiat km :( ale nic wiecej raczej sie nie stanie jak dolalem plynu do wspomagania pierszy raz mi sie takie cos zdarzylo i nie wiem co mam zrobic czy cos moze byc nie tak nie grzeje sie ani nic wszystko jest tak jak powinno i plyn mi w zawrotnym tempie ucieka co dziennie musze dolewac :/
Post autor: mat1324 » 05 paź 2017, 13:34
Kup sobie z 20-30 litrów wody destylowanej/zdemineralizowanej oraz koncentrat (przynajmniej G12). Spuść cały płyn i zalej układ wodą. Następnie odpal silnik i czekaj aż się zagrzeje (włączone ogrzewanie, aby z nagrzewnicy też wypłukało). Znów spuszczasz i zalewasz wodą. Robisz tak do momentu, gdy spuszczona woda będzie czysta. Warto też zdemontować zbiorniczek i go porządnie wypłukać. Następnie zalewasz na gotowo płyn (koncentrat + woda w SPAM 1:1). Powinno być <okok>.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2017, 13:43 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamileeek
Post autor: Kamileeek » 05 paź 2017, 13:43
a dzieje sie cos jak polyle plyny ? chodzi mi o to czy cos sie moze zepsuc ja dolalem jaies 200ml i od tamtej pory ubylo mi bardzo duzo plynu
Ostatnio zmieniony 05 paź 2017, 13:46 przez Kamileeek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 05 paź 2017, 13:53
Uszczelkom nic się nie stanie, ale możesz pozatykać małe kanaliki w bloku silnika oraz w chłodnicy i nagrzewnicy. Dodatkowo płyn zacznie wytwarzać swego rodzaju 'majonez' i z czasem będzie coraz ciężej go wypłukać :(.
[ Dodano: 2017-10-05, 13:50 ]
Dopiero po wypłukaniu układu i zalaniu go czystym płynem będzie można stwierdzić czy coś się uszkodziło :] .
Przed zlaniem swojej mieszanki <lol> możesz użyć jakiejś płukanki, np. K2, Prestone, Liqui Moly. Pomogą rozpuścić co trzeba i za pierwszym razem zleci więcej syfu. Potem wystarczy tylko płukanie wodą, tak jak pisałem powyżej.
