Climatronic nie chłodzi
Dysan
Post autor: Dysan » 05 maja 2015, 21:05
Witam. Na wstępie zaznaczę, że przeczytałem mnóstwo podobnych historii i nic mi to nie dało. Przy włączeniu klimy słychać takie pstryknięcie po czym normalnie dmucha, ale z taką temperaturą jaka jest na zewnątrz, po otwarciu maski słychać tylko dmuchawę, wentylator chłodnicy się nie załącza. Klima była puściutka, dzisiaj świeżo nabita, komputer nie pokazał żadnego błedu. Facet w serwisie mówił, że sprężarka nie rusza i jakieś ciśnienie się pojawia dopiero po dodaniu obrotów, wtedy było już czuć troszkę chłodu. Nie wiem co mogę zrobić, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, bo od czegoś trzeba zacząć, ale chyba nie tędy droga.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 05 maja 2015, 21:08
Dysan pisze:Facet w serwisie mówił, że sprężarka nie rusza
a sprawdzał sprzęgiełko sprężarki ?
Dysan
Post autor: Dysan » 05 maja 2015, 21:13
Nie, tylko nabil i podpiął pod komputer bo nie miałem czasu i potrzebowałem auto, a podjechałem napełnić klime w sumie po drodze. Chciałbym ogarnąć temat zanim na dobre zrobi się lato..
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 06 maja 2015, 08:00
Dysan pisze:po otwarciu maski słychać tylko dmuchawę,
ona znajduje sie za schowkiem pasazera
Dysan pisze:wentylator chłodnicy się nie załącza.
szukaj przyczyny w sprężarce / sprzęgiełko
mrporpoise
Post autor: mrporpoise » 06 maja 2015, 08:25
Jak miałeś pusty układ, to zacznij najpierw od znalezienia przyczyny. Magicznie nie wyparował... I sprzęgiełko elektromagnetyczne do sprawdzenia. Choć jeśli masz zatartą sprężarę to i tak będzie odłączało :)
Dysan
Post autor: Dysan » 06 maja 2015, 20:06
Tylko dlaczego wiatrak chłodnicy nie rusza? Nie znam się, ale rozumiem, że do klimy jest oddzielny wiatrak? No i czemu jak w warsztacie trzymałem obroty na poziomie 2-2.5 tyś to ciśnienie jako tako rosło i zaczęło dmuchać chłodem?
mrporpoise
Post autor: mrporpoise » 06 maja 2015, 22:23
Dysan, Ale mieli zapięte manometry na instalacji? Wiatrak rusza, kiedy jest taka potrzeba. Wszystko zależy od ciśnienia czynnika. A no mniejsza o technologię. Ogólnie może ci się ślizgać sprzęgiełko elektromagnetyczne.
Najlepiej podjedź do specjalizującego się warsztatu gdzie ci to dobrze ogarną, bo jeśli pada ci sprężara... to jak się zatrze i pójdzie syf w instalacje, to się załamiesz kosztami :P
Możesz też mieć problem w climatronicu itd. Niestety jak nie masz wiedzy, to sam raczej nie ogarniesz.
