Silniczek panela klimy
slawlo1
Post autor: slawlo1 » 24 lis 2013, 19:57
Witam wszystkich Klubowiczów.Mam problem z silniczkiem panelu klimatyzacji-nie załącza się po włączeniu panela.W panelu sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem jest silniczek.Ten silniczek nie załącza się,co powoduje złą regulację temperaturą powietrza w środku.Czy ktoś z kolegów wie jaki silniczek tam występuje?Efekt złej pracy tego silniczka to najpierw grzeje,a potem nagrzewa się kratka wlotu powietrza i on czuje inną temperaturę niż jest wewnątrz pojazdu co powoduje chłodzenie wnętrzą zamiast utrzymywanie temperatury.Sprawdziłem ten silniczek i on nie załącza się,chyba,że dmuchnę w niego i ruszy.To trwa do następnej zmiany.Proszę o pomoc.Może trzeba wymienić ten silniczek.Może ktoś wie gdzie go kupić?
sławek
Jaceny
Post autor: Jaceny » 24 lis 2013, 20:12
Ten "silniczek" to po prostu czujnik temperatury wnętrza pojazdu z wentylatorkiem , niestety jest zintegrowany z panelem klimatyzacji.
AUDI - Przewaga dzięki technice
długas
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: długas » 25 lis 2013, 09:35
Mam chyba ten sam problem.Ktoś wie jak to wymienić?
Audi A6 forum w Polsce - https://a6klub.pl
slawlo1
Post autor: slawlo1 » 25 lis 2013, 13:23
Jak wymienić ten silniczek to ja wiem,tylko skąd go wziąć?
sławek
Jaceny
Post autor: Jaceny » 25 lis 2013, 17:13
slawlo1, Musisz wymienić cały panel klimatyzacji , nie ma możliwości wymiany samego czujnika temperatury i nie występuje on jako część zamienna nawet w ASO .
Jeżeli chcesz wymienić tylko czujnik musisz wydłubać go z innego panela klimy , i rzeźbić do swojego .
czesio79
Wymiana wentylatorka panelu klimy
Post autor: czesio79 » 18 maja 2014, 13:53
Z racji ze już widziałem kilka postów odnośnie złego wysterowania temperatury, postanowiłem walcząc z problemem u siebie zrobić małe fotostory.
Tu prośba do Modów, jeżeli taka instrukcja do czegoś się nadaje, proszę o ewentualne przeniesienie do odpowiedniego działu.
Na początek - Wentylatorek czujnika temperatury w kabinie JEST WYMIENNY.
Nie wiem czy coś z nowych części jest dostępne, ale ja zrobiłem to metodą prostą i tanią.Mój panel jest firmy Hella ( ponoć są tez inne ), kupiłem inny, zniszczony i z powycieranymi klawiszami, ale sprawnym wiatraczkiem również Hella w ogóle nie zwracając uwagi na numery czy kodowania, różnice mnie nie interesowały, bo wymieniałem tylko wentylatorek.Jedyne na co zwracałem uwagę to cena, można naprawdę za grosze takiego śrupa kupić.
Cala filozofia polega na rozkręceniu kilku śrubek i przełożeniu wiatraczka, a on NIE WYMAGA nawet lutowania.
Poniżej foto co i jak.
Wyjęcia panelu nie będę opisywał, bo było dużo na ten temat.Jak mamy go już na stole musimy rozkręcić wszystkie śrubki z tylu i zdjąć przednia cześć,cały panel z klawiszami.
Mam nadzieję że komuś pomoże ta instrukcja i pozwoli na nowo cieszyć się z poprawnie działającego klimatronika.
Jak mamy wyjęty silniczek, jest dobra okazja , żeby delikatnie przeczyścić styki - na niebiesko.<br />Kiedy mamy wszystko wyczyszczone, pozostało założyć działający silniczek i poskładać wszystko w odwrotnej kolejności.<br />Miłej zabawy
Miłej zabawy
Tak wygląda nasz problemotwórca,  czyścimy go dokładnie, ale delikatnie pędzelkiem i sprężonym powietrzem
Po wyjęciu... Można delikatnym pędzelkiem oczyścić czujnik temperatury - na żółto
Żeby wyjąć wentylatorek odkręcamy dwie śrubki - na czerwono i nie ma w tym żadnego lutowania, połączony on jest na wtyczki - na niebiesko
Po wykręceniu mamy swobodny dostęp do płytki z obu stron
Wykręcamy te wszystkie śrubki, żeby dostać się do tych po drugiej stronie, trzymających silniczek
