Odgrzybianie czy osuszacz
arczi1987
Post autor: arczi1987 » 24 cze 2013, 23:51
Mam mały problem z klimatyzacją, tzn. opisze objawy:) po wyłączeniu klimy zaczynają parować trochę szyby jak wilgoć albo parno na dworze, zawsze po wyłączeniu klimy w samochodzie unosi się zapach czuć taka wilgocią, zgnilizną ... Czy to trzeba wymieniać osuszacz czy tylko odgrzybianie bo niby było robione ale ja tego osobiście nie widziałem. Jak wymieniać osuszacz to od razu jak by ktoś mi podpowiedział jak to zrobić, jak się do tego zabrać :)
manfredjg
Post autor: manfredjg » 25 cze 2013, 00:09
parowanie normalka ,smrodzik odgrzybianie
The_Gie
Post autor: The_Gie » 25 cze 2013, 08:18
Według mnie to wygląda tak, że Twój układ jest zagrzybiały i w momencie gdy używasz klimatyzacji sa niskie temperatury i nie czujesz tego. Po wyłączeniu klimy, cały układ robi się ciepły i całe te ustrojstwo atakuje. Wymień filtr kabinowy + odgrzybianie i będzie okej.
Kilt
Imię: Damian
Post autor: Kilt » 25 cze 2013, 15:31
arczi1987 pisze:to trzeba wymieniać osuszacz czy tylko odgrzybianie
Osuszacz, a zapach zgnilizny w aucie to dwie różne sprawy. Musisz zrobić to co radzi Kolega wyżej ... nowy filtr kabinowy i odgrzybianie/usuwanie smrodu.
Pigułka wiedzy o olejach silnikowych w Audi A6 i Audi A7. --> a6-c5/na-jakim-oleju-jezdza-klubowicze-t81758.html
Mati86
Post autor: Mati86 » 25 cze 2013, 16:25
wymiana samego osuszacza nic by Ci w tym wypadku nie dała, tak jak Ci doradzają wymień filtr kabinowy oraz odgrzyb klimę
Mati
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 25 cze 2013, 18:25
najpierw zmień sam filtr i zobacz czy będzie różnica, jeśli klima była odgrzybiana to bez sensu robić to ponownie chyba, że po wymianie filtra nie będzie różnicy i nie masz pewności , że odgrzybianie było zrobione. a parowanie to nie normalka tylko filtr do wymiany.
manfredjg
Post autor: manfredjg » 25 cze 2013, 19:56
grzałka pisze:.... a parowanie to nie normalka tylko filtr do wymiany.
parowanie to własnie efekt wył .klimy bez wzgledu na stan filtra .Wyłacz sobie kolego klime teraz w tą deszczową pogode 11C ,a szyby zaparują i smrodek gwarantowany przy zagrzybieniu .
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 26 cze 2013, 19:13
manfredjg pisze:
miałem ten problem na początku użytkowania c5, klima była na pewno odgrzybiona i pojawiał się właśnie nieprzyjemny zapach i szyby parowały. po wymianie filtra objawy ustąpiły, od tamtej pory wymieniam filtr kabinowy dwa razy w roku i nic takiego się nie dzieje.
ps.
parowanie może się pojawić kiedy podczas takiej deszczowej pogody używamy zamkniętego obiegu przy wyłączonej klimie czyli na "econ".
manfredjg
Post autor: manfredjg » 28 cze 2013, 22:10
grzałka pisze: parowanie może się pojawić kiedy podczas takiej deszczowej pogody używamy zamkniętego obiegu przy wyłączonej klimie czyli na "econ".
"econ" a obieg zamkniety to dwa rózne sposoby działania panela klimy
tj. tryb "econ" nie oznacza obiegu zamknietego ani tryb "obieg zamk." nie oznacza "econ"
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 29 cze 2013, 09:37
manfredjg pisze:
wydaje mi się, że dosyć jasno napisałem;" kiedy używamy obiegu zamkniętego przy{ wyłączonej klimie czyli na econ}", myślę,że większość na forum wie co to obieg zamknięty i co to tryb econ.
wczytaj się w tekst, zrozum a potem poprawiaj.
manfredjg
Post autor: manfredjg » 30 cze 2013, 23:05
grzałka pisze:
manfredjg pisze:
wzajemnie
