Klimatyzacja po raz kolejny
baaaartus
Post autor: baaaartus » 22 cze 2013, 11:44
A więc od początku, przeczytałem wszystkie tematy dotyczące klimy, ale nic mi nie pomogło.
Rozebrałem cały przód. Wymieniłem łożysko klimatyzacji, oddałem łożysko do przetoczenia i koło pasowe również. Sprawdziłem oporność cewki. Klima full nabita. Klimatyzacja "na sucho" się obraca. Klimatronik działa. Po włączeniu auto wiatrak sie załącza i przekaÂźnik pyka. Vag nie pokazuje błędów, a sprężarka nadal sie nie załącza. Nie mam już do niej siły. Co dalej robić aby ją sprawdzić?
Obrazek --> Obrazek
manfredjg
Re: Klimatyzacja po raz kolejny
Post autor: manfredjg » 22 cze 2013, 14:00
baaaartus pisze: .......Po włączeniu auto wiatrak sie załącza i przekaźnik pyka. ..........
A pyka elektro_sprzegło w spręzarce? na schemacie oznaczone jako A/C clutch .Zdaje sie że idzie jeden kabel do kompresora
baaaartus
Post autor: baaaartus » 22 cze 2013, 17:34
Tzn jak ma pykać i gdzie? A co to jest to A/C clutch
tak dla wiadomości to mam sprężarkę DENSO.
Obrazek --> Obrazek
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: kot919 » 23 cze 2013, 01:11
baaaartus pisze:Co dalej robić aby ją sprawdzić?
Tak jak radzi Kolega manfredjg należy sprawdzić czy załącza się sprzęgło klimatyzacji - robisz to patrząc na sprężarkę (po włączeniu klimy, sprzęgło blokuje wał sprężarki z kołem pasowym i od tego momentu następuje sprężanie czynnika). Jeżeli sprężarka się nie załączy, to szukasz po kolei:
- na wszelki wypadek sprawdzasz czy bezpiecznik nr 25 jest nieprzepalony
- 'pykania' - czyli sprawdzasz poprawność działania przekaźnika sprzęgła klimatyzacji (pozycja nr 5 na poniższym zdjęciu)
- czy podawane jest napięcie na wtyczkę (zielona, 1 pinowa) znajdującą się w mocowaniu koło zbiorniczka płynu od wspomagania (następuje tylko gdy włączona jest klimatyzacja)
- możesz sprawdzić czy na styk 86 przekaźnika podawany jest sygnał GND jeżeli ma być włączona sprężarka
baaaartus
Post autor: baaaartus » 23 cze 2013, 14:38
Sprawdzone. Na wtyczke zieloną jest podawane napięcie ok 14V
Obrazek --> Obrazek
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 23 cze 2013, 21:52
baaaartus pisze:Sprawdzone. Na wtyczke zieloną jest podawane napięcie ok 14V
Skoro na wtyczce jest 14V, tzn że sterownik klimatyzacji próbuje włączyć sprężarkę. Jeżeli w dalszym ciągu się nie załącza to ja bym obstawiał uszkodzone sprzęgło sprężarki. Jesteś w stanie wjechać gdzieś na kanał, ewentualnie zaobserwować jakoś z góry czy sprzęgło poprawnie blokuje wał z kołem pasowym?
baaaartus
Post autor: baaaartus » 24 cze 2013, 05:01
Patrząc od góry nie widać aby sprzęgło próbowało złapać się z kołem pasowym. Chyba jeszcze raz sie bede musiał do niej dostać i wszystko posprawdzać.
Obrazek --> Obrazek
matibronx
Post autor: matibronx » 03 lip 2013, 01:25
Sprężarka nie domaga najprawdopodobniej, przechodziłem ten sam temat. Założyłem używkę i śmiga :)
jajojek
Post autor: jajojek » 25 lip 2013, 20:24
Czesc, mam problem z klima, nie chce dmuchac zimnem. Na vagu wyskoczyly takie bledy:
1274
1272
604
Ktos wie o co z tym chodzi?
ancek
Post autor: ancek » 25 lip 2013, 20:30
604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia - G113
1272 Motor klapy głównej powietrza - V70
1274 Motor klapy nawiewy powietrza - V71
cieplem dmucha czy wcale nie dmucha?
141PS /326Nm
jajojek
Post autor: jajojek » 25 lip 2013, 20:58
cieplem, mialem na mysli ze normalnie bez klimy. Klimatyzacja sie nie zalacza i chcialem sie dowiedziec czy te bledy maja jakis zwiazek z tym
