[ All ] Climatronik odmrazanie przedniej szyby jak to dział
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: lukwoj21 » 07 gru 2012, 21:53
Witam zastanawiam sie jak to odmrazanie dział skoro jest mróz silnik jest zimny a szyba sie odmraza czy sa tam jakies grzałki elektryczne?
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Motostacja pl » 07 gru 2012, 22:33
lukwoj21, w obudowie nagrzewnicy oprócz nagrzewnicy płynowej jest jeszcze nagrzewnica elektryczna <okok>
lukwoj21
Imię: Łukasz
Post autor: lukwoj21 » 07 gru 2012, 22:54
a mozna ja w jakis sposób sprawdzic? czy działa prawidłowo.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 08 gru 2012, 09:58
lukwoj21,
przednia szyba nie jest ogrzewana elektrycznie jak tylna .
przycisk na klimatroniku uruchamia bezposrednio nadmuch na szybe przednia .
lukwoj21
Imię: Łukasz
Post autor: lukwoj21 » 08 gru 2012, 11:57
Wiem ze przednia szyba nie jest ogrzewana tak jak tylna <figielek> chodzi mi tylko o to dlaczego ciepłe powietrze leci jak sie właczy odmrazanie szyby bo przeciesz zimnym powietrzem jej nie odmrozisz.
dukosz
Post autor: dukosz » 08 gru 2012, 12:13
nie wiem ja A6 ale w A4B6 w silnikach diesel, nie wyposażonych w fabryczne webasto
jest dodatkowa elektryczna nagrzewnica uruchamiana w specyficznych warunkach
Uploaded with ImageShack.us
Jednostka obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- wysyła przez magistralę danych polecenie włączenia elektrycznego ogrzewania dodatkowego do sterownika silnika (i do sterownika ogrzewania dodatkowego -J364-), jeżeli:
* Jednostka obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- jest zakodowana dla silnika wysokoprężnego (w zależności od wersji jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255-, nie jest to konieczne)
* Jednostka obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- nie znajduje się w trybie pracy &#8222;Econ&#8220; lub &#8222;Off&#8220;.
* Ustalona temperatura zewnętrzna jest lub była niższa niż 5 &#176;C przynajmniej raz od włączenia zapłonu.
* Silnik pracuje.
* Obliczona przez jednostkę obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- wymagana temperatura wydmuchu była wyższa niż 45 &#176;C i nadal jest wyższa niż 40 &#176;C.
* Przekazana przez sterownik w zestawie wskaźników tablicy przyrządów -J285- i obliczona przez jednostkę obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż 70 &#176;C (w pewnych warunkach niższa niż 80 &#176;C).
* Elektryczne ogrzewanie dodatkowe jest włączane np. przez sterownik układu bezpośredniego wtrysku silnika wysokoprężnego -J248- tylko, gdy pewne warunki występują jednocześnie.
Sterownik silnika włącza ogrzewanie dodatkowe w sytuacji, gdy spełnione są poniższe warunki :
* Jednostka obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- wysyła polecenie przez magistralę danych.
* Liczba obrotów silnika jest większa niż 600 /min.
* Temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż 70 &#176;C (przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej poniżej 80 &#176;C).
* Obciążenie alternatora -C- jest niższe niż 60% (tylko w przypadku elektrycznego ogrzewania dodatkowego).
akże trzeba sprawdzić
Hiszpania jest piękna....szkoda że tak daleko
lgorek
Post autor: lgorek » 08 gru 2012, 13:12
ja tez mam pytanie jak sprawdzić czy nagrzewnica elektryczna się włącza, bo w moim przypadku wieje powietrze ale nie jest one super ciepłe. Czy da się sprawdzić vag czy załączana jest owa nagrzewnica ?
dukosz
Post autor: dukosz » 08 gru 2012, 14:17
lgorek
Post autor: lgorek » 08 gru 2012, 14:41
U mnie ECON jest wyłączony ale temperatura ustawiona tam zakładam 20*C czy aby nagrzewnica elektryczna zaczeła działać musi być ustawione HI czy nie jest to wymagane ?? Jakie należy warunki spełnić aby ona się włączyła ?
Oraz po jakim czasie leci u was ciepłe powietrze na szybę ??
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 08 gru 2012, 22:37
Koledzy, podaje tekst z Instrukcji obsługi objasniający skutki działania przycisku odmrażania przedniej szyby. Opis jest dośc prosty i jednoznaczny:
"Odmrażanie
Nastepuje mozliwie najszybsze odmrożenie lub osuszenie przedniej szyby i szyb bocznych.
Regulacja temperatury nastepuje automatycznie. Maksymalna ilośc powietrza wypływa przede wszystkim z wylotów 1 i 2 (chodzi o wylot centralny na szybe i 2 wyloty boczne na górnej powierzchni deski-objasnienie moje bo nie będe tego tu rysował :) ).
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie zamknietego obiegu i pracy ekonomicznej."
Tak że nie trzeba kombinować co włączyć a co wyłączyc. Wystarczy wcisnąć przycisk odmrazania i klimatronik zrobi wszystko sam, włączy i wylączy co trzeba <okok>
Problem Audi A6 C6
Post autor: Problem Audi A6 C6 » 09 gru 2012, 03:33
Warto dodać, że wciśnięcie w dowolnego przycisku na panelu powoduje wyłączenie tej funkcji.
EDYCJA, w nocy zapomniałem napisać, żę chodzi mi o przyciski funkcyjne :)
Ostatnio zmieniony 09 gru 2012, 19:04 przez Problem Audi A6 C6, łącznie zmieniany 1 raz.
lgorek
Post autor: lgorek » 09 gru 2012, 09:04
a po ilu minutach od włączenia silnika leci ciepłe powietrze ?? czy jest to odrazu czy np po około 5minutach ? Bo u mnie po pewnym czasie zaczyna lecieć ciepłe powietrze tak około 3-5min.
Problem Audi A6 C6
Post autor: Problem Audi A6 C6 » 09 gru 2012, 19:06
nie nie od razu nie, u mnie właśnie jest to około 3 minut na postoju, jak odgarnę snieg i przednią szybe wyskrobię to czuć ciepłe powietrze, jak jadę to też podobny czas, ale dużo cieplejsze jest po tym czasie.
