[ A6 C5] Woda w samochodzie.
Raxxel
Post autor: Raxxel » 21 paź 2012, 14:43
Witam! Mam takie problem, w audi a6 znajduję się woda po stronie pasażera z tyłu. Macie jakieś rady, skąd moze cieknąć ta woda?
darekschalke
Imię: Darek
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: darekschalke » 21 paź 2012, 14:54
hej pod akumulatorem jest odpływ wody są tam zamontowane gumowe spusty mogą być one zatkane musisz je sobie odetkać najlepiej jak je zdemontujesz są 2 takie 1 jest pod akumulatorem a 2 jest koło serwa musisz go zlokalizować bo go nie widać
Wiesiek77
Post autor: Wiesiek77 » 21 paź 2012, 18:38
może to być także zatkany odpływ od klimy który znajduje się pod dywanikiem pasażera przód :]
Raxxel
Post autor: Raxxel » 21 paź 2012, 19:23
Właśnie wydaje mi się, że zlokalizowałem. Od nawiewu pod fotelem pasażera cieknie woda, ciekawie czy to nie od tego, jak myślicie?
skiba2323
Post autor: skiba2323 » 21 paź 2012, 20:44
Sprawdz pierw czy nie masz wody w podszybiu w miejscu akumulatora zdejmij plastik podszybia od silnika, jak będzie woda to zrób tak jak radził darekschalke, miałem tak samo że woda wylatywala mi z nawiewów i problemem były zapchane odpływy pod akumulatorem i serwem i woda wdzierała się poprzez filtr kabinowy.
180KM-215KM
CCCO
Raxxel
Post autor: Raxxel » 21 paź 2012, 20:55
Na podszybiu wody nie ma :/
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 21 paź 2012, 21:06
Raxxel pisze:Właśnie wydaje mi się, że zlokalizowałem. Od nawiewu pod fotelem pasażera cieknie woda, ciekawie czy to nie od tego, jak myślicie?
wszystko możliwe jesli tak jest to masz zatkany odpływ od klimy i sie przelewa a6-c5-all-klimatronik-zalal-nam-auto-ja ... t11593.htm
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 21 paź 2012, 21:10
Wiesiek77 pisze:może to być także zatkany odpływ od klimy który znajduje się pod dywanikiem pasażera przód
dokladnie tak jak mówisz . A ktos napisał kiedys za najlepiej zdemontowac ten lejek i zamiast niego dac zwykly wąż ogrodowy , .
Ja tak zrobilem ( tez woda pod wykładziną ) , zdemontowałem ten ori odpływ ( lejek 0 i gąbki okrągłe przy nim , dałem zielony wąz i zacisk na wąż . Troche ciężko wsadzic , ale teraz hahah woda z klimy zamiast pod dywanik jak do tej pory leciała , leci na zewnątrz . A leciała jak z kranu pod autem <lol> , pięknie .
