[ A6 C5] Skacze temp.płynu na wskaźniku po włączeniu klimaty
janekA6quattro
Post autor: janekA6quattro » 20 sie 2012, 14:55
Witam. Mam problem z temperaturą silnika. Po naprawie klimatyzacji w skład której weszła wymiana sprężarki,wszystkich rurek no i ponownym nabiciu klimy(ful opcja z odgrzybianiem itp.) doszła jeszcze nowa chłodnica wody bo stara puszczała. Puki co było ok gdyż podczas odgrzybiania stała zapalona ok.2 godzin i mechanik nic nie mówił o złej temp. Ja odebrałem auto i pojechałem polatać. Podczas postoju skoczyła mi temp wody do prawie 100 stopni na wskaźniku więc od razu włączyłem ogrzewanie i rozpędziłem auto aż temp. spadła do 90. Pojechałem do owego znachora i stwierdził zepsutą wiskozę więc zamówiłem nową Z HELLI i założyliśmy. Jednak problem nie zniknął i jak włączam klimę to podczas postoju lub wolnej jazdy temp. skacze ale nie wiem do ilu dojdzie bo od razu wyłączam klimę. Bez włączonej klimy jest ok.bo trzyma 90 stopni.
-Wiskoza HELLA i jest dobra,
-Chłodnica niestety zamiennik jeden z taĂąszych,
-sprężarka i rurki używki a osuszacz,filterek i reszta nowe.Układ wypłukany wraz z chłodnicą klimy.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny,może wskaźnik szwankuje,może trzeba jakiś błąd wykasować.Boje się ją pozostawić na klimię i patrzeć do ilu dojdzie temp.
prędkość nie zabija ,tylko nagłe zatrzymanie!!!
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 20 sie 2012, 15:11
A jak włączasz klimę wiatrak elektryczny pracuje ??
Bo jeśli nie to masz przyczynę wzrostu temperatury.
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 20 sie 2012, 17:07
sprawdz jak pisze kolega powyzej , tylko masz 2 wiatraki zobacz czy ten od klimy chodzi
ANIMAL
janekA6quattro
Post autor: janekA6quattro » 21 sie 2012, 11:34
tak pracuje ten od klimatyzacji.nawet był sprawdzany podczas naprawy klimy i chodził prawidłowo. :|
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 21 sie 2012, 20:45
To możliwe że jednak problemem może być czujnik temp.
Jeśli masz vaga to można sprawdzić jego wskazania, bądź profilaktycznie wymienić.
janekA6quattro
Post autor: janekA6quattro » 25 sie 2012, 23:20
Podpieliśmy vaga i okazało się że temp. na liczniku nie pokrywa się ze wskazaniami na vagu bo jak na liczniku mam 90 to na vagu pod 100. Po włączeniu się wiatraków temp. niewiele się zbiła na vagu .Podpieliśmy na zbiorniczku wyrównawczym przyrząd z płynem do badania czy us zczelka pod głowicą nie puszcza i płyn się zabarwił więc uszczelki pod głowicą do wywalenia. No i klops <wnerw> :[ <nerwus> <szok>
