[ A6 C5] problem z klimatyzacją w mojej audi 1.9 AVF
polak-86
Post autor: polak-86 » 02 sie 2012, 01:14
mam pytanie czy może ktoś mi pomóc, po powrocie z urlopu jadąc wjechałem w większą dziurę, po czym zorientowałem się ze klima przestała chłodzić <uoee> , sprawdzałem na postoju i okazało się ze wentylator normalnie się załącza, na panelu wszystko ok, ale nie chodzi sprężarka...wcześniej byłem na vag (tzn w czerwcu) i pokazał się błąd czujnika cisnienia klimatyzacji i czujnik czystosci powietrza, wtedy klima nie chodziła pojechałem do mechanika ten zobaczył i walną w wentylator, który się zawiesił i nagle zaczęło wszystko chodzić i tak przez miesiąc do tego momentu jak wyżej.
i drugie ptanie o ten czujnik czystego powietrza gdzie on jest i co to za czujnik
z góry wielkie dzięki za pomoc
pozdrawiam
JACEKK.
Re: problem z klimatyzacją w mojej audi 1.9 AVF
Post autor: JACEKK. » 02 sie 2012, 13:03
polak-86 pisze:Witam,
pozdrawiam
podlaczam sie, gdzie jest ten czujnik jakosci powietrza i czy przez niego moze sie klima nie zalaczac??
axe
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: axe » 02 sie 2012, 16:11
pozdrawiam
wg mnie odpadlo Ci (wykrecilo sie) sprzeglo od kompresora klimy - do sprawdzenia czy jest bo ciezko sie odkreca
czujnik jakosci powietrza jest przyczepiony na podszybiu do ramki w ktorej montujesz filtr kabinowy
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
polak-86
Post autor: polak-86 » 03 sie 2012, 12:35
Witam dzięki za info , a gdzie jest to sprzęgło kompresora żeby to sprawdzić?
pozdro
axe
Post autor: axe » 03 sie 2012, 13:29
polak-86 pisze:Witam dzięki za info , a gdzie jest to sprzęgło kompresora żeby to sprawdzić?
pozdro
w kole kompresora
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
