[ A6 C5] dziwny odgłos po wyłączeniu klimy
tomekw24
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: tomekw24 » 06 mar 2012, 21:29
ostatnio padła mi zmieniarka i jakiś czas jeździłem bez muzyki i wtedy pojawił się ten dziwny dźwięk .kiedy wyłączam całkowicie klime czyli off , w okolicy schowka słychać co kilka sekund jakby coś się załączało i wyłączało . na postoju przyłożyłem głowę w okolice schowka i jest tam jakieś urządzenie i to właśnie w nim w środku słychać te odgłosy .cóż to może być??? czy u was jest tak samo ? <mysli>
marpis
Post autor: marpis » 06 mar 2012, 23:38
Witaj kolego. U mnie nie ma takich dźwięków ;-)
Na moje oko, coś jest nie tak, ale co to nie mam pojęcia...
A nie masz czasem jakiegoś urządzenia w schowku?
Skanowałeś kompa w poszukiwaniu błędów?
tomekw24
Imię: Tomasz
Post autor: tomekw24 » 08 mar 2012, 22:35
dzisiaj zauwazylem ze te odglosy sa nawet przy wlaczonej klimie ...??? a vag nie chce połączyc sie z klima
marpis
Post autor: marpis » 09 mar 2012, 00:12
Kolego, skoro te odgłosy występują przy włączonej/wyłączonej klimie, to może oznaczać, że nie mają z nią nic wspólnego ;-)
Masz w schowku jakieś urządzenie?
tomekw24
Imię: Tomasz
Post autor: tomekw24 » 09 mar 2012, 14:07
wiec tak . wkoncu udalo sie polaczyc z vagiem . wywala taki błąd
601 Potencjometr w V70-G112
przerwa lub zwarcie do plusa - B&#163;&#165;D SPORADYCZNY
marpis
Post autor: marpis » 09 mar 2012, 14:27
Kolego a sterowanie nawiewami działa Ci prawidłowo? Bo to mi wygląda na sterowanie nawiewem, a i okolica by się zgadzała ;-)
tomekw24
Imię: Tomasz
Post autor: tomekw24 » 09 mar 2012, 14:33
no niby wszystko chodzi jak powinno , przełączam np z górnych na nogi i działa...
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 09 mar 2012, 14:36
... a dokładniej klapami nawiewów... wygląda, że masz problem z silniczkiem sterującym nawiewem... Można spróbować wykasować błąd i zrobić adaptację (nie wiem jak), a jeśli nie pomoże to raczej pozostaje wymiana tego felernego silniczka...
hammett
Post autor: hammett » 16 mar 2012, 23:08
VAG tutaj nie pomoże. trzeba wybrać się do jakiegoś serwisu najlepiej BOSCH i poprosić o wykonanie kalibracji climatronika KTS-em. Po tym zabiegu powinno pomóc, jeśli nie to trzeba szukać przyczyny usterki 601 (położenie klapy poza zakresem). Pozdrawiam.
Ferdrico
Jestem mechatronikiem pojazdowym. Pracuje w BOSCH CAR SERVICE i chętnie pomogę. Specjalizuję się w LPG.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 17 mar 2012, 07:49
tomekw24, czy poniższy temat jest o tym samym? To jak widzę, narazie problem rozwiązany i pomogła właśnie adaptacja: -a6-c5-blad-klimatyzacji-vt44195.htm
