[ A6 C5] Brak ogrzewania a mrozy tęgie. Pilna pomoc
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 03 lut 2012, 19:23
Ostatnio przy tych mrozach przymarzł mi płyn w aucie (na szczęście niczego nie rozsadziło). Wstawiłem autko do ogrzewanego garażu na 24h aby odmarzło. Wymieniłem płyn i odpowietrzyłem według instrukcji z forum. Niestety mam problemy z ogrzewaniem. Temperatura pracy silnika 90C, na wolnych dmucha prawie zimnym a podczas jazdy letnim powietrzem. Sprawdzałem węże od nagrzewnicy i zasilanie jest gorące a powrót chłodny. Pomyślałem, że nagrzewnica jest zamulona więc ściągnąłem węże i przepłukałem wodą ale żadnego syfu nie było. Zauważyłem że mimo ciśnienia z węża przez nagrzewnice przechodzi dużo mniej wody (tak jakby była przykręcona). Przed tą całą sytuacją w autku nie było problemów z ogrzewaniem. Jest tam może jakiś zaworek który steruje ilością przepływającego płynu chłodniczego.
Pomóżcie proszę :) mrozy straszne a ja mam ogrzewanie takie, które starcza na to aby nie zamarzły mi szyby.
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 04 lut 2012, 12:22
nikt nie pomoże, jaki kolwiek pomysł mnie ratuje
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 04 lut 2012, 16:47
Jeśli przymarzło to mogła pompa wody się wysypać lub rozsadziło i przytyka jakiś kanalik w nagrzewnicy.
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 04 lut 2012, 18:00
Pompa sprawna na 100%, gdyby była uszkodzona to gotowałoby mi silnik a dzisiaj przejechałem 100 km i nic się nie stało. Układ szczelny bo płyn nie ucieka. Ale rozebrałem już trochę środka i nie mam tam zaworka zmieniającego przepływ płynu w nagrzewnicy ( gdybym o tym wiedział to już zamówiłbym nagrzewnice, a tak jak człowiek sam nie sprawdzi to mało chętnych do podzielenia się wiedzą). Na bank do wymiany nagrzewnica, dziękuję za pomoc, grzemo Tobie w szczególności bo jako jedyny podjąłeś temat.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 05 lut 2012, 15:47
snoopi21 pisze:Na bank do wymiany nagrzewnica
Niekoniecznie.
Proszę: http://przemekr.blogspot.com/2011/07/na ... ronic.html
Jeżeli nie masz kranu z wodą w twoim garażu, to musisz kupić:
VALVOLINE RADIATOR FLUSH
"W trakcie eksploatacji silnika w układzie chłodzenia odkłada się kamień, produkty korozji oraz inne osady i szlamy będące produktami degradacji płynu chłodzącego."
http://moto-aleja.pl/chemia-motoryzacyj ... -p749.html
Pompa do paliwa, wody itd na 12V
http://www.sellnet.pl/viewProducts/15/1
Wąż 22mm
http://www.ogrody.robizoo.pl/Produkty/N ... NY-1m-20mm
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ra3rn ... ym-tle.jpg ;-)
Ps.
Oczywiście musisz mieć garaż z temperaturą od +1C
snoopi21
Post autor: snoopi21 » 05 lut 2012, 19:47
Niestety nie mam garażu z plusową temperaturą (blaszak) ani bieżącej wody. Kupiłem już nagrzewnice i jutro zabieram się za wymianę. Jest z tym trochę pracy ale nie ma rzeczy niemożliwych. Dam znać jak poszło :) wielkie dzięki za pomoc :)
I po wymianie. Jest z tym trochę roboty. Dzisiaj walczyłem od 15 do 20 ale dałem rady wymienić. Ewidentnie problem leżał po stronie nagrzewnicy, po wyjęciu wziąłem obie w ręce i waga nowej a starej znacząco się różniła (stara poważnie zakamieniona) . Roboty nie jest aż tak wiele ale dostęp to istna masakra. Ja zrobiłem to nie rozbierając calego tunelu środkowego a ściągając tylko plastik od kierowy. Jest ciężko ale da się to ogarnąć. Po zalaniu i odpowietrzeniu układu w końcu tak jak się należy.
Wszystkim dziękuję za pomoc :)
