[ A6 C5] Klimatyzacja - tylko zimno albo tylko ciepło
Esiaczek
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Esiaczek » 28 cze 2011, 21:25
Witam ponownie. Tym razem problem z klimą. Trwa już jakiś czas ale nie przeszkadzało mi to. Niestety 3000km ujechałem w tym miesiącu z pasażerami i bardzo narzekali. Jak się schodzi poniżej 25 stopni do LOW to klima bardzo chłodzi niezależnie od temperatury, że aż mi ludziki zamarzali. Grzeje natomiast tylko i wyłącznie w pozycji HI, wtedy jest sauna, jak tylko zrzucę na niższą to zaczyna robić się chłodniej i grzania nie ma. Czytałem o jakiś silniczkach krokowych, ale pewnie są dwa i nawet nie wiem gdzie dokładnie ich szukać. Klimatronik nie łączy się z Vag-iną :[ Mam parę tematów do zrobienia i od razu bym urodził jakieś fotostory jak tylko się dowiem gdzie te silniczki. Mile widziana również pinologia do klimatronika przed liftem, żebym znalazł linie K i podłączył się bezpośrednio.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 30 cze 2011, 11:08
czy takie zachowanie climatronika jest po lewej i prawej stronie ??
robsonsuper
Post autor: robsonsuper » 30 cze 2011, 12:37
Witam odkręcasz schowek 5 śrubek i masz dostęp do silniczków są 3 (regulacja szyba nogi środek, odmrażanie, i temperatura strony pasażera) gdzieś w tematach są zdjęcia silniczków silniczek od temp. po stronie kierowcy jest z drugiej strony czyli od kierowcy trzeba się do niego dobierać. <lol> Po zdjęciu schowka pobaw się ustawieniami i zobacz czy silniczki się ruszają.
TRAKTOREK TO DOBRY MOTOREK. były: c4 avant 2.5 AAT, c5 avant 1.9 AFN, teraz c6 avant 2.0 BRF
Esiaczek
Post autor: Esiaczek » 19 lip 2011, 22:37
Jako, że nie narzekam na nadmiar czasu postanowiłem zrobić test climatronica. Nie wiem z czym to się je, ale po naciśnięciu tych dwóch magicznych przycisków na wyświetlaczu mam takie liczby samo zmieniające się:
kierowca 10, 12, 24
pasażer 04, 06
Czy to kody błędów ? <uoee>
Oświeciło mnie, skoro leci ciepłe powietrze, a potem leci zimne, to znaczy, że silniki do regulacji temperatury pracują, słychać je nawet <mysli> Podejrzewam, że klimatronic myśli, że w aucie jest już wystarczająco ciepło i włącza zimne powietrze i jedynie ustawienie na HI wymusza grzanie. W takim razie problem może tkwić w czujnikach temperatury. Ale czy wszystkie by umarły ? Niestety VAG ma problemy z połączeniem tylko z klimatronikiem <wnerw>
