[ A6 C5] Full serwis a kilma dalej słabo chłodzi... Co jest
MłodyWilk
Post autor: MłodyWilk » 12 maja 2011, 20:12
Od kiedy kupiłem autko klima bardzo słabo chłodzi.
Podjechałem więc na nabicie klimyi okazało się, że wcale tak tragicznie nie było i za dużo środka nie uciekło.
Po całkowitym opróżnieniu i nabiciu zrobilismy test i z temp. wychodzacego powietrza z kratek miała niecałe 5st czyli super. Ale na dworze wtedy było niecałe 15 st.
Teraz przyszły gorace dni i dalej to samo jak przed nabiciem - za nim z kratek wentylacji wydobedzie się zimne powietrze to trzeba przejechać z dobre 10-15km a i tak nie daje rady schłodzić temp w aucie.
Wczesniej miałem passata B5 i tam jak załączyłem klimatyzację to normalnioe moment i szron na włosach :)
I tak się zastanawiam... Skoro klima jest nabita, sprężarka się załącza(czuć na jałowych obrotach załączenie się sprężarki) to może coś jest nie tak z jakimś czujnikiem temeratury?
Np z kratek dmucha 20st a on wskazuje elektronice, ze jest np 8 i kilma wiecej nei chce schłodzić...
Jak i w autmomacie tak i na ręcznym na dzieje się to samo - oczywiscie ustawione na LO.
Pomoże ktoś jak Vag-iem przetrzepać całą klime?
Błędów po podpięciu nie widzi...
Ps. W zimie zauwazyłem, że czasami jak jechałem i ustawiłem na 21st to było w okolicach tych 21 st a w inne dni dmuchało chłodnym powietrzem(oczywiście przy nagrzanym silniku) więc już coś było nie tak z tym ogrzewaniem. Który czujnik jest za to odpowiedzialny i którym kanale na Vag-u go odczytać?
Z góry wielkie dzięki za jaką kolwiek pomoc!!!
m737
Post autor: m737 » 12 maja 2011, 21:18
a jak wygląda kwestia samego nawiewu ? siła nadmuchu jest taka jak być powinna czy nie ?
bo jeśli nie to może filtr pp , może jakieś klapy nawiewów ?
nie przemycam linków :)
MłodyWilk
Post autor: MłodyWilk » 13 maja 2011, 14:00
Nadmuchy Ok - wieje jak trzeba,
filtr przeciwpyłkowy zmieniany regularnie
Lipton
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Lipton » 13 maja 2011, 15:18
MłodyWilk, nie wiem jak jest w c5 ale w c4 się czasem silniczek klapki zacina tej od powietrza ciepłe zimne może w tym jest przyczyna?
krysti
Re: Full serwis a kilma dalej słabo chłodzi... Co jest
Post autor: krysti » 20 maja 2011, 23:41
MłodyWilk pisze:Witam
Do sprawdzenia:
wisko
wentylatory chlodnic
chlodnica czy nie zapchana
MARCINcichocki
Post autor: MARCINcichocki » 21 maja 2011, 09:34
Albo masz już wyeksploatowany kompresor .
CICHY
