[A6 C5] Drgania i dziwny dźwięk podczas załączonej klimy
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 26 wrz 2010, 15:04
Witam... Mam problem... Ja cały rok jeżdżę na klimatyzacji... Dziś jak jechałem do sklepu poczułem dziwne drgania i jakieś odgłosy dobiegające z okolic przedniego koła od strony pasażera... Dodam ,że jak wyłączam klimę to drgania i dźwięki zanikają i slychać płynna pracę silniczka...
Podczas załączania klimy pojawiają sie odrazu drgania od czasu do czasu podczas postoju na pozycji w skrzyni automatyczniej P... Dźwięki oraz drgania nie są cały czas i po dodaniu gazu ustają...
domyślam się ze to sprężarka klimy? Czy jest do wyrzucenia? Czy da sie wymienić jakiś podzespół?? Ile taka sprężarka może kosztować? Kupować używkę czy nówkę?
Dodam ,że dość słabo klima mi chłodziła tego lata mimo dobijania jej...
MISIEK_A6
Post autor: MISIEK_A6 » 26 wrz 2010, 15:10
no właśnie sie domyślam ze to sprężarka, tylko pytanie czy to np. nie jakieś łożysko??
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 26 wrz 2010, 18:46
Lepiej bedzie jak sprezarke wyminisz. Jesli bylo by to lozysko to by caly czas ci halasowalo! Bo kolo kreci sie caly czas w momecie gdy zalaczasz klime elektromagnes przyciaga kolo i sprezarka zaczyna tloczyc. Moze sie zaciera i ma ciezko? Trduno wrozyc z fusów. radzil bym wymienic na inna sprezarke bedzie taniej niz jej remont i oamietac nalezy na zalaniu sprezarki olejem przed pononwym napelnieniem ukladu gazem:-)
M0NEER
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: M0NEER » 12 paź 2010, 19:06
MISIEK_A6, lepiej zainwestować w regenerowaną na gwarancji -zapłacisz ok.450zł i tylko raz za robiciznę i masz święty spokój.
Jeżeli słabo stoisz z kasą to chyba nadchodzącą zimę można przeżyć bez klimy ;-)
Z drugiej str., sprężarki powinny być tańsze zimą bo jest poza sezonem <ok>
pancurski
Post autor: pancurski » 15 mar 2011, 16:39
Podepnę się do pytania, choć nie wszystkie objawy opisane w pierwszym poście u mnie występują.
Mianowicie: sama klima działa bardzo skutecznie i sprawnie, nie ma żadnych dziwnych odgłosów.
Jedyne co się pojawia niepokojącego do drgania.
Stąd pytanie, czy same drgania mogą świadczyć o sprężarce? Czy może to być może kwestia paska napędzającego sprężarkę? Da się to jakoś sprawdzić organoleptycznie i używając rąk ?
Pavlo A6
Post autor: Pavlo A6 » 15 mar 2011, 19:27
Ja też się podepnę a mianowicie u mnie klima chłodzi elegancko ale gdy włączę sprężarkę tzn nacisnę tą śnieżynkę sprężarka strasznie hałasuje takie trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a jak wyłączę to jest oki. Co to może być jakieś łożysko?????
A i jeszcze jeden problem tzn jak chodzi klima to po jakimś czasie jak się auto dobrze zagrzeje to zaczyna tak dziwnie piszczeć w środku :[ denerwuje mnie to a jak zimniejsze nawiew na minimum tzn wyłączę to przestaje i jak znowu włączę to dalej piszczy.Co to może być??? <mysli> Czytałem coś że to może być któryś silniczek sterujący zabrudzony <mysli>
Było:
VW Golf 2 GTI
Renault Laguna
Jest: OOOO A6 C4 2.0
Będzie:OOOO A6 C5 2.8
