[A6 2,8 Quattro] zmieniający się poziom płynu chłodniczego
Krzysiek84
Post autor: Krzysiek84 » 11 maja 2010, 13:03
Dziś miałem taką dziwna sytuacje, otóż rano gdy odpaliłem auto zaświeciło się na FIS -ie na czerwono płyn chłodniczy, i rzeczywiście w zbiorniku było praktycznie minimum , tzn ledwo go było widać w zbiorniku,przy czym zajrzałem odrazu na stan oleju i jest nie zmienny i auto nie dymiło, przejechałem jakieś 3 km potem auto stało 3 h i teraz jak zszedłem do auta płyn wrócił do stanu pierwotnego, od razu zaznaczam że przed ta sytuacją płynu było nie zmiennie nieco poniżej minimum. Co może być przyczyna takiej sytuacji?
Quattro i długo długo nic !!
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 12 maja 2010, 11:51
Dolej płynu i obserwuj, czy nie ma wycieków. Jeśli miałeś małą ilość płynu (na granicy czujnika), to na zimnym mogło się zdarzyć, że czujnik zadziałał. Stan na zimnym zawsze jest niższy niż na ciepłym.
Pozdrawiam,
Krisker
wojciechnow
A6 C4 2.8 30V uciekający płyn chłodniczy
Post autor: wojciechnow » 17 sie 2011, 00:23
Witajcie. Mam problem jak w temacie. Dokładniej to mam kilka problemów z tym związanych. Płyn mam zalany między min a max. Silnik nie nagrzewa się do 90st. przeważnie ma 60-70st choć zdarza się że trzyma i 90st. Termostat wymieniony i dalej to samo. Ale nie o to mi głównie chodzi. Mianowicie po zgaszeniu rozgrzanego silnika wywala mi płyn chłodniczy zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego. Dzieje się to tylko jak zgaszę silnik ale przeważnie tylko po tym jak trochę szybciej jeździłem. Zdarza się też tak i po zgaszeniu po normalnej jeździe. Wywala przeważnie cały płyn ze zbiorniczka... co robić? pomóżcie
