Ile płynu chłodzącego
nicraM
Silnik: 1.8T 150KM
Post autor: nicraM » 09 sie 2022, 22:37
Witam ,ile wlać płynu chłodzącego,do audi A6 C5, 18.t ile wchodzi ,może głupie pytanie ale pokazuje ,że ok 7 l na internecie,a ostatnio miałem wyciek było dolane do maksimum i ,później ubyło pod minimum i to sporo pod ,czy to normalne ? Dolewać jeszcze czy szukać .OZE ucieka gdzieś indziej ?
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 136KM
Re: Ile płynu chłodzącego
Post autor: vredota » 10 sie 2022, 01:36
nicraM pisze:
09 sie 2022, 22:37
Nieważna pojemność układu, ważne ile ubyło, największa strzykawka z apteki (100ml), wężyk na strzykawkę (np. przeźroczysty do benzyny), ściągnij płyn ze zbiorniczka do minimum (strzykawką z wężykiem), dolej do maksimum, zanotuj (np. 1 litr) i poleż w łóżku i porozkminiaj: gdze ten przykładowy litr sobie poszedł? wąż? króciec? spaw na zbiorniczku? uszczelka pod głowicą? wżer na bloku? polecam wyrobić nawyk: przy otwarciu maski checklista 5 pozycji, w tej kolejności: olej (bagnet), płyn chłodniczy (bez otwierania zbiorniczka), płyn hamulcowy (bez otwierania zbiorniczka), wspomaganie (bez otwierania, potrzebna latarka), spryskiwacze (dolać do maksimum). Dla pewności zastosować zasadę: dotknąć ręką "tu byłem", od razu wyłapiesz, jeśli gdzieś, coś, dobrą praktyką jest zaglądać co drugie tankowanie (np. pod domem, przed jazdą, na zimnym silniku).
Litr chłodniczego to już dużo, jeśli nie rozszczelniłeś układu i nie odpowietrzałeś (np. wymiana reduktora LPG, nagrzewnicy, węża, króćca, złącza, kolanka, itp.). W silniku V6 z LPG w upały ubywa 100ml na kwartał, układ ciśnieniowy, łatwiej wydostać się przez gumę parom płynu niż cieczy, dwa kieliszki a nie dwie butelki po piwie.
