Audi A6 c5 2,4 170KM Wysoka temperatura na zegarze
markus047700
Post autor: markus047700 » 28 sie 2021, 21:50
Witam , mam pytanie do użytkowników A6 C5 może ktoś z użytkowników spotkał się z podobnym problemem. Jazda w mieście okolo 50 km/h temperatura na zegarach rośnie do 110 stopni a FiS wyrzuca czerwona ikona uszkodzenia układu chłodzącego oczywiście zatrzymanie i czekam na ostygnięcie silnika. Następnie podpinam OBD2 i w drogę. Na telefonie w aplikacji obserwuje temperaturę która waha się między 88-90 Stopni a na liczniku ponownie 110-120 Stopni i ponownie informacja na FiS na czerwono. Nie wiem czy się gotuje czy to tylko przekłamanie na zegarze. Proszę o jakieś sugestie gdzie mogę szukać rozwiązania problemu. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: Audi A6 c5 2,4 170KM Wysoka temperatura na zegarze
Post autor: bendzji » 29 sie 2021, 08:30
musisz porównać odczyty z ECU i licznika - i jeżeli są różne to czujnik uszkodzony , jest temat o tym - elektryka-c5/czujnik-temperatury-cieczy ... 53787.html
markus047700
Post autor: markus047700 » 03 wrz 2021, 21:21
Dziękuję za odpowiedz. czujnik wymieniony temperatura na zegarach teraz 90 stopni. Ale gdy silnik pracuje na postoju na wolnych obrotach na zegarach cały czas pokazuje 90 a na na kompie temperatura rośnie i nie załącza się wentylator. :(
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 wrz 2021, 22:28
na blacie będzie pokazywać 90 stopni w zakresie 82-105 C ( jakoś tak )
markus047700
Post autor: markus047700 » 03 wrz 2021, 22:57
Ale czy powinien załączyć się wentylator elektryczny aby schłodzić silnik.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 04 wrz 2021, 09:48
No chyba dopiero więcej niż 108C ale już nie pamiętam - tym steruje czujnik na dolnym wężu od chłodnicy
Pozostaje kwestia czy wentylator masz sprawny? Powinien z klimą wystartować
markus047700
Post autor: markus047700 » 06 wrz 2021, 21:54
Z klimą niestety nie startuje :(
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 07 wrz 2021, 08:36
A na krótko?
markus047700
Post autor: markus047700 » 23 wrz 2021, 23:33
Witam ponownie, okazało się że padnięty był wentylator
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 24 wrz 2021, 22:40
hehe dobrze wyczułem
