Demontaz wlacznika swiatel
Wnętrze
casanovva
Post autor: casanovva » 30 gru 2018, 20:13
Witam, potrzebuje opis jak zdemontowac wlacznik swiatel oraz przelacznik zegarow (zerowanie kilometrow, otwieranie schowka). elementy jak w zalaczniku
Pczester
Post autor: Pczester » 30 gru 2018, 22:01
Przełącznik świateł WCISKASZ i lekko przekrecasz w prawo po czym ciągniesz do siebie.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 gru 2018, 22:59
tu masz wszystko co i jak:
casanovva
Post autor: casanovva » 03 sty 2019, 17:48
A gdzie moge dostac taki chaczyk jak w 4:25 min? Znacie jego nazwe lub nr?
minimum
Post autor: minimum » 03 mar 2019, 22:25
Pczester pisze:Przełącznik świateł WCISKASZ i lekko przekrecasz w prawo po czym ciągniesz do siebie.
w VW tak było ale tutaj w Audi są chyba innego rodzaju zatrzaski bynajmniej u mnie w c6 to nie działało. Przełącznik nie miał tego mechanizmu, w T5 jak wymieniałem to się wciskało i przekręcało lekko w lewo, tutaj te blaszki trzeba nacisnąć od wewnątrz. Ja nie demontowałem kratki, możesz dostać się poprzez zdemontowanie plastiku bocznego z lewej strony przy desce. Miejsca jest nie wiele ale można sobie poradzić.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 03 mar 2019, 22:44
casanovva pisze:A gdzie moge dostac taki chaczyk jak w 4:25 min? Znacie jego nazwe lub nr?
VAG 3438 - zamówiłem z Alliexpress
jankes1878
Imię: Tomasz
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: jankes1878 » 19 cze 2019, 11:05
Dla jasności, bo przerabiałem temat: włącznik najlepiej wypchnąć palcem od spodu, po demontażu kratki nawiewu poniżej, tymże haczykiem, ciągnąc za dolne zaczepy i pomagając ręką od lewej strony.
Plastikowy pasek, nad CHECK naciskasz na prawej krawędzi i zdejmujesz po przechyleniu. Następnie łapiesz na środku od lewej tym haczykiem i powoli wyszarpujesz do siebie.
bendzji, no bez jaj. 30 zł za kawałek drutu od majfrenda? Weź drut do dziergania od babci, lub inny o średnicy OK 1,5 mm, zagnij końcówkę i masz.
mira slavko
Imię: MIRA
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re: Demontaz wlacznika swiatel
Post autor: mira slavko » 20 mar 2021, 12:12
ja wymieniałem w ten sposób że nawierciłem dziurki wsadziłem 3 druty i ładnie wyszedł bez zbędnego rozbierani plastików a przełącznik i tak do wyrzucenia i tak
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Post autor: maciekpkow » 20 mar 2021, 12:24
Rzeźnik <lol>
Co do drutu z haczykiem to mam takiego wygiętego ze starej szprychy rowerowej, sprawdza się znakomicie <okok>
