Wyłączanie się wewnętrznych tylnych lamp
Qantum
Post autor: Qantum » 12 paź 2018, 19:17
Po wymianie tylnych lamp na EU i przekodowaniu według tabeli z AudiWorld wszystko chodzi dobrze ale po jakimś czasie wewnętrzne lampy wyłączają się i wyświetla na desce problem z tylnymi lampami wewnętrznymi. VAG pokazuje błąd świateł stopu/kierunku.Włączenie i wyłączenie świateł i znowu działają Kombinowałem na różne sposoby ale niestety nie mogę tego zrobić. Ktoś się spotkał z czymś takim?
A jeszcze co ciekawe raz przy zamykaniu drzwi kierowcy lampa lewa zaczęła świecić.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 12 paź 2018, 19:59
Brak styku na kostkach. Pośniedziałe styki, lampy z topielca.
Ciężko stwierdzić bez oględzin.
Qantum
Post autor: Qantum » 12 paź 2018, 23:39
To dodam jeszcze, że stare lampy chodziły dobrze a kostki musiałem przełożyć (miałem szare nie zielone).
Wydaje mi się też, że cyrk zaczął się po przekodowaniu (ale możliwe, że po prostu wcześniej nie zauważyłem).
EDIT:
Przyjrzałem się lampą i powiesz szczerze albo bardzo się postarali albo nie ma mowy, że są z jakiejś popowodziowego auta. Dodatkowo to, że głupieją tylko środkowe a zewnętrzne chodzą dobrze. Jest jakiś sposób żeby potwierdzić o co chodzi? (ewentualnie próbować suszyć lampy?)
EDIT2:
Po testach z jedną sztuką z USA. Ta jedna zawsze chodzi dobrze a w reszcie wariują postojowe. Reszta działa.
petrolhead47
Imię: Daniel
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: petrolhead47 » 06 lis 2018, 21:55
Qantum pisze:To dodam jeszcze, że stare lampy chodziły dobrze a kostki musiałem przełożyć (miałem szare nie zielone).
EDIT:
EDIT2:
Tez tak miałem z tym, ze mi błąd się pojawiał od lewego zewnętrznego stopu i faktycznie podczas odpalania ten stop nie świecił wystarczyło po odpaleniu nacisnąć hamulec jeszcze raz i wszystko było ok . Na początku nauczyłem ske odpalać aby błąd nie występował czyli podczas kręcenia rozrusznika puszczałem hamulec potem znowu pedał wciskałem i było ok, ale zaczęło mnie to irytować. Kupiłem środek do czyszczenia styków plus drucik i delikatnie każdy zakamarek w tej kostce wyczyściłem i narazie jest spokój ;)
roman_tyk
Imię: Romek
Rocznik: 2013
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Post autor: roman_tyk » 06 lis 2018, 22:15
jak to lampy z elektronika, lubia wariowac. Czesto dostaje sie do nich woda przez klosz albo od spodu przez uszczelke. Norma w tych autach
Qantum
Post autor: Qantum » 11 gru 2018, 19:35
Muszę odświeżyć bo potrzebuję 100% potwierdzenia, że to jest problem z lampami. Przez pewien czas się uspokoiły a teraz ponownie jest tak, że po odpaleniu w zewnętrznych lampach widać jak bardzo delikatnie włącza/ wyłącza się postojowe (efekt jakby był spalony starter w neonie) po chwili jednak załapie. Lamy na klapie za to potrzebują z dobrej minuty żeby załapać i zacząć świecić. Lampy świrują też przy CH/LH czyli raz się tył zapali a raz nie i tak losowo.
I tutaj moje pytanie. To są na 100% lampy czy jednak może zdychać moduł świateł. Dodam, że z przodem nie mam najmniejszego problemu.
roman_tyk
Imię: Romek
Rocznik: 2013
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: roman_tyk » 12 gru 2018, 09:16
podlacz lampy na stole i zobacz czy ze stalego zasilania tez maja takie problemy ze swieceniem
Qantum
Post autor: Qantum » 21 gru 2018, 18:33
Jest gdzieś jakaś rozpiska pinów? Do których się wpinać?
Jeszcze jedno. Czy jest różnica między zieloną i szarą wtyczką? Chodzi o rozłożenie pinów.
[ Dodano: 2018-12-14, 20:31 ]
Nie zdążyłem jeszcze sprawdzić ale zauważyłem, że np. idąc do auta postojowe z tyłu działają ale po odpaleniu auta po kilku sekundach gasną i zaczyna się to żarzenie.
Może to być wina np. złego zaprogramowania czy przez uszkodzone lampy się tak dzieje.
W ten weekend postaram się założyć jedną amerykańską lampę i porównam czy ona też świruje.
[ Dodano: 2018-12-21, 18:33 ]
EDIT ROZWIĄZANIE
Wychodzi na to, że wkradł się jakiś chochlik podczas programowania. Wklepałem kodowanie od nowa i wszystko jest jak na razie dobrze. Zobaczymy dalej :)
