Adaptacja tylnej klapy w audi a6 c7
viva
Post autor: viva » 21 cze 2014, 23:22
Witam wszystkich.
Mam dołożoną w Audi A6 C7 elektryczną tylną klapę ale nie można jej douczyć . Cały czas pokazuje informację zamknij a następnie otwórz klapę lecz na koniec i tak wyskakuje informacja że adaptacja nie kompletna . W tej chwili klapa otwiera się elektrycznie ale zamknąć już się nie chce.
Po podłączeniu fachman coś zrobił kompem że parę razy pracowała ale potem nie wiem czy coś przestawił czy jak ale już nie lata.
Proszę o podpowiedz .
kiarka
Post autor: kiarka » 22 cze 2014, 16:53
Sam to robiłeś czy tak zwany fachman?bo jeśli nie Ty to chyba musisz na nim wymoc żeby dokończył robotę.
Mam nadzieje ze pierwsze co zrobil to dodał klapę na Gateway......
Dalej kodowanie 6d.
Tomek
viva
Post autor: viva » 22 cze 2014, 17:03
Oczywiście to wszystko jest zrobione ale na nastawie podstawowym jest zgrzyt nie przechodzi nie doucza się.
kiarka
Post autor: kiarka » 22 cze 2014, 18:25
Podam Ci swoje kodowanie:111104C000
MOże to coś pomoże....
Tomek
viva
Post autor: viva » 24 cze 2014, 20:53
Dzięki sprawdzimy może się przyda.
Dam znać jak poszło
[ Dodano: 2014-06-24, 20:53 ]
Jednak z tą klapą nie idzie masz może dostęp do schematów jak ma być podłączona ?
Wzór był brany z natury anglika ale może poszło coś nie tak więc schemat by się przydał.
kiarka
Post autor: kiarka » 24 cze 2014, 22:35
Mam i jutro dam;-)
Tomek
viva
Post autor: viva » 25 cze 2014, 07:21
Dzięki wielkie
kiarka
Post autor: kiarka » 25 cze 2014, 21:33
Bardzo proszę-jakby coś jeszcze było potrzebne-pisz-postaram się znaleźć
Tomek
viva
Post autor: viva » 26 cze 2014, 10:17
Dziękuję.
Mam nadzieję że teraz ja do czegoś się przydam .
kiarka
Post autor: kiarka » 09 lip 2014, 19:01
jak tam klapa się czuje?
Tomek
falubaz1
Post autor: falubaz1 » 11 lis 2014, 12:14
a wina nie leży po stronie kodowania komfortu ? ja w c6 musiałem wymieniać bo też się otwierała a nie zamykała
Regulamin.
kostszu85
Post autor: kostszu85 » 17 kwie 2016, 12:49
Przez przytrzymanie klawisza otwierania klapy , można zapamiętać jej ustawienia wysokości , może też pamięta inne ustawienia
ja mam problemy z roletą w Avancie , nie otwiera się do końca roleta , Po otwarciu klapy otwiera sie o ok 8cm i nie chce dalej , można to jakoś ustawić ?
Denix125
Post autor: Denix125 » 10 kwie 2018, 18:12
Witam!
Odgrzeje nieco kotleta...
Pare dni temu doposazylem swoja audi o zestaw elektrycznej klapy.
Klapa otwiera sie i zamyka zarowno z przycisku w drzwiach, klapie jak rowniez z pilota, jednak nie dziala dociag. Podlaczalem 2 rozne zamki i obydwa milcza.
Podlaczenie pod komfort wraz z kodowaniem wg. instrukcji kufatec.de (oraz wielu innych znalezionych w necie)
Miernik nie wykazuje zadnego napiecia na kablach od zamka.
Czy ktos z forumowiczow moglby sie podzielic doswiadczeniem i podpowiedziec jak temat pchnac w przod?
Pozdrawiam..
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 11 kwie 2018, 11:54
A twój moduł obsługuje domykaną klapę?
Denix125
Post autor: Denix125 » 11 kwie 2018, 19:42
carlos777 pisze:A twój moduł obsługuje domykaną klapę?
dobre pytanie..
Wychodzilem z zalozenia ze to raczej oczywiste...
Jednak dzisiaj natknalem sie na mala niedorobke w obdeleven. Uzywalem angielskiej bazy danych gdyz jest w niej pomocnik kodowania (poszczegolne bity sa opisane)
Jednak w tej angielskiej, w sterowniku komfortu - w bajcie 6 nie uwzglednili bitu '0', a ze moj angielski jest taki sobie to mialem zaznaczony bit 3 i 4 myslac ze 4 i 5.
Ale mniejsza z tym..
Bit 5 jest opisany jako 'closing aid' i niestety nie daje sie zakodowac.
Zaraz za nim, Bit 6 od sterownika bramy garazowej koduje sie bezproblemowo, a jako takiego w podsufitce go nie ma.
Wiec czyzby to byla odpowiedz - ze moj sterownik nie obsluguje dociagu? Sa takie?
A jesli sa takie ktore nie obsluguja dociagu to jak rozpoznac ten ktory obsluguje? - zeby nie kupowac na slepo..
Gdy wpinalem sie w kostke (czarna 17 pinowa) komfortu wszystkie potrzebne piny byly w sterowniku...
