Bardzo nietypowy problem gateway A6 c7
Audiauto
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: Audiauto » 11 lis 2025, 07:43
Czołem grupo!
Czy jest tutaj ktoś kto by był w stanie mi podpowiedzieć co mam dalej z tym zrobić. Mianowicie problem pojawił się w momencie gdy szykowałem się do trasy. Spakowałem dużo rzeczy do auta i siedzenia były rozłożone. W pewnym momencie gdy auto już było załadowane zapaliło się mnóstwo błędów od ESP, tpms, eps, poziomowanie zawieszenia nawet zniknęła totalnie komunikacja ze sterownikiem zawieszenia. Długo siedziałem i szukałem aż napotkałem post na pewnym forum, że winowajcą może okazać się gateway a więc dobrałem się do niego zdjalem siedzisko kanapy posprawdzalem piny przewody nawet rezystancję nic nie było a więc docisnalem kostkę od gatewaya i większość błędów nie powróciła ale pozostał błąd z komunikacją srs i świeci na desce ESP i tmps. Za żadne skarby nie mogę się tego pozbyć. Pewnego razu postanowiłem, że może miękki reset gatewaya coś zmieni przez obdeleven. Dokonałem tego w opcji reset bez kluczyka czy coś w tym stylu. I od tamtej pory wysypało mi się otwieranie i zamykanie z pilota. Sądzę że wywaliłem parametryzacje i potrzebny jest odis. Posiadam głowice vas6154a oczywiście klon. Zainstalowałem odis 23.0.1 lecz gdy szukam opcji immobiliser pojawia się tylko to co na załączonym zdjęciu.
https://mega.nz/file/t7MUxaBT#kXBmsT-SR ... 4doB8XJblk. Auto normalnie odpala mmi po tej operacji odpala się tylko przy uruchomionym silniku. Z góry dziękuję za pomoc
krs2919
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Bardzo nietypowy problem gateway A6 c7
Post autor: krs2919 » 24 lut 2026, 19:18
kolego spotkało mnie to w zeszłą sobotę, nagle nie wiadomo z czego choinka na liczniku...abs, esp, zawieszenie tpms i wiele innych, pod vcds około 30 różnych błędów w różnych miejscach jak silnik, abs, geteway itp. zaciekawił mnie jeden treściwy błąd z koła a mianowicie brak informacji z czujnika prędkości lewego koła. i to był strzał w 10-tkę...podnośnik , koło w dół i oglądamy (pokazał lewe, więc od tego zacząłem) nic niepokojącego oprócz "tzw. nasi tu byli" połatany kabel, rozciąłem kabel zarobiłem na nowo, przejechałem ok. 20m i wszystko zgasło i wróciło do normy. po prostu gdzieś dostała się woda ... <bezradny>
