Jaki akumulator?
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Jaki akumulator?
Post autor: Pawlo1276 » 03 wrz 2024, 16:13
Witam Panowie. Pomału siada u mnie akumulator przynajmniej taka mam opinie. Na zimnym rano zawsze odpali. Po przejechaniu ok 100km jak już się dobrze zagrzeje to kręci jakby miał słaby akumulator prakrycznie zero pradu. Wystarczy podpiąć rozruch i pali od szczała. jest to AMG 105Ah 580A. Czy można założyć o mniejszej mocy? Np. 92Ah 520A. AGM. miałem. System start-stop ale został wyloaczony na stałe. Pozdrawiam
Doc
Administrator
Administrator
Re: Jaki akumulator?
Post autor: Doc » 03 wrz 2024, 17:18
Pawle, jeśli chcesz kupić nowy (polecam) to kup tak jak trzeba 95Ah / 850A - AGM. Natomiast z kodowaniem... zresztą sam wiesz. ;) Twój stary temat:
elektryka-c7/kodowanie-akumulatora-t105423.html
Ps: Przy okazji sprawdź alternator i regulator napicia. Dobre napicie ładowania jest na poziomie 13.9 - 14.1 V.
Ps2: Akumulator którego miałem - (załącznik, zdjęcie). <okok>
lukasz2122
Imię: Łukasz
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: lukasz2122 » 03 gru 2024, 16:02
Cześć, właśnie też mam ten sam problem, że rano odpala, a nagrzane auto już nie odpala (praktycznie nie kręci). Ładowanie alternatora jest w porządku (ponad 14V), po zgaszeniu napięcie wynosi ok. 12,2V. Czy to na pewno wina akumulatora i należy go wymienić?
