A6 C7 - Dziwne zjawisko na kierownicy, przeskakiwanie
Zawieszenie
mariusz3636
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: mariusz3636 » 31 maja 2021, 09:55
Witajcie,
Opisuję problem, który dotyczy mojej Audi A6 C7. Być może ktoś z Was miał coś takiego i przeprowadził stosowne ustawienia/naprawę z pozytywnym rezultatem.
2012 ROK Produkcji
Silnik CGLC 2.0 177 KM
Manualna skrzynia biegów
155 000 km przebieg samochodu
Od czasu gdy kupiłem używany pojazd (marzec 2021) obserwuję dziwne zjawisko z układem kierowniczym.
Dodam, że moment występowania tego problemu nie jest ciągły. Raz zacznie się tak dziać po przejechaniu 25 km, innym razem przejechać można 100-200 km i się problem nie pojawi. Nigdy nie ma tak, że odpalę rano zimny samochód i od razu występuje problem. Tak jakby działo się to po nagrzaniu pojazdu i wszystkich płynów.
Podczas jazdy następuje moment w którym kierownica zaczyna dziwne "skoki". Jadę sobie autostradą 120 km/h i wykonuję bardzo delikatne ruchy kierownicą (wiadomo aby utrzymać samochód na środku pasa ruchu). Kierownica natomiast odchyla się jakby o więcej niż ja bym chciał. Czuję tak jakby przeskakiwała np. nie o zadane 1 stopień tylko o 5 stopni. Takie wrażenie jakby nie istniał kąt 2-4 stopnie tylko wskakuje z 1 na 5 stopni odchylenia. Powoduje to oczywiście, że samochód reaguje na moje zamierzony delikatny obrót większym skrętem. Na ręce czuć te "skoki"..
Pozwolę sobie użyć porównania - powinna chodzić płynnie jak manetka od gazu motocykla a chodzi jak przerzutka od roweru gdzie coś "wskakuje" z pstryknięciem :| .
Sytuacja ma miejsce tylko wówczas gdy wykonuję delikatne manewry prawo/lewo od zerowego położenia kierownicy.
Dodatkowo gdy ten problem zaczyna doskwierać podczas jazdy to kierownica nie zawsze wraca od odchylenia np.30 stopni po pokonaniu zakrętu do zerowego położenia.
Np. pokonuję zakręt 30 stopni za zakrętem droga prosta.. więc puszczam kierownicę a ona zamiast wrócić sama na 0 to wraca do około 10 stopni.. muszę wyprostować bo inaczej ląduję we fosie <beczy> .
Opony nówki na przodzie 8 mm bieżnika, na tyle 4 letnie około 4 mm bieżnika. Wszystkie 4 opony taki sam model.
Samochód przy zakupie był na podnośniku. Podobno tylko tuleja przy lewym wahaczu z przodu do wymiany bo widać jakieś luzy. Luzów na układzie kierowniczym nie znaleźli <bezradny>
Czy winą może być zwykła zbieżność i rozregulowana geometria pojazdu ?
Mam Kabel VCDS - trzeba może sprawdzić jakiś parametr ? <mysli>
Marianek799
Imię: Marian
Silnik: 2.5TDI 140KM
Re: A6 C7 - Dziwne zjawisko na kierownicy, przeskakiwanie
Post autor: Marianek799 » 01 cze 2021, 09:11
A wspomaganie sprawdzałeś? jakby była wina opon to by Cię ściągało na lewo czy na prawo. Jak sam na początku pisałeś masz problem z układem kierowniczym. Z tego co czytam to bym zaczął od sprawdzenia wspomagania.
Post autor: mat1324 » 03 cze 2021, 15:08
Raczej to nie ma w związku z płynem wspomagania, bo w C7 jest elektryczne wspomaganie. Często siadają przekładnie i pomaga jedynie wymiana na taką samą. Tuleja będzie powodować delikatne pływanie, ale na pewno nie to co opisujesz.
Pijak351
Imię: Jaro
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI CAJA 290KM
Napęd: Brak
Post autor: Pijak351 » 11 paź 2022, 21:03
Witam czy kolega rozwiązał temat z tymi skokami wspomagania? Mam ten sam problem proszę o info pozdrawiam
BÓG
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: BÓG » 23 paź 2022, 23:24
Ja miałem podobny problem i u mnie zmiana na letnie prawie nowe opony pomogła. Stare powodowały zjawisko takie jak opisujesz...
MrRatli
Imię: Dawid
Post autor: MrRatli » 10 sty 2023, 11:00
Czy ktoś miał podobnie i rozwiązał problem? Mam identycznie.
m_wojciuch
Imię: Mikołaj
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Skrzynia: Automat
Post autor: m_wojciuch » 06 paź 2023, 14:31
Znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu? <beczy>
kingraider
Imię: Damian
Post autor: kingraider » 07 paź 2023, 09:32
Że swojego doświadczenia w a4 b8, być może ten sam problem, okazało się że krzyżak który wchodzi do magla pod autem, chodził strasznie ciężko aż przeskakiwał, więc odpiąłem go od maglownicy na zablokowanej kierownicy żeby nie ukręcić taśmy i zacząłem ruszać w dwie strony, dałem trochę wd trochę jakiegoś smaru i aż zaczął leciutko chodzić, na początku ledwo dawałem rady nim ruszyć, a po 30 minutach walki krzyżak chodzi palcem leciutko bez przeskoków
