3.0 CDUD TURBO
Slawekm1978
3.0 CDUD TURBO
Post autor: Slawekm1978 » 01 mar 2020, 19:27
Witam. Proszę napisać jaki problem moze wskazywać błąd P00AF ?
wiem ze błąd turbiny. Pozdrawiam i dziekuje .
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 01 mar 2020, 21:08
Sprawdź silnik lepszym kompem, np. VCDS lub VCP, to będzie wiadomo co go boli :).
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 05 mar 2020, 07:27
Czy mogę prosić o procedure /instrukcje wymiany turbo sprężarki w tym silniku ?
arek182
Imię: Arek
Rocznik: 2012
Post autor: arek182 » 05 mar 2020, 15:35
Czesc juz kilka razy demontowalem turbine wiec trzeba odlaczyc aku wymontowac filtr powietrza wraz z jego przylaczami nastepnie zdemontowac podszybie wzmocnienie aluminiowe ramy pozniej odkrecic puszke elektryczna zdemontowac sciane grodziowa wraz z oslona termiczna odkrecic DPF od rury wydechowej trzy sruby na klucz 12 nastepnie odkrecic trzy sruby m8 klucz 12 lub 13 od DPF przy turbo odlaczyc wtyczki od czujnikow przy turbo oraz czujnika roznicy cisnienia spalin wyjac DPF pozniej odkrecic dwie sruby spline od rury recyrkulacji spalin, sruby od kolektorów wydechowych z dwoch stron po trzy sruby spline ciezko ale jest mozliwosc nastepnie odkrecic rure ktora idzie od intercoolera do turbo, rurki podcisnienia ktore ida nad turbina, odkrecic dwie nakretki spline ktore trzymaja turbine oraz z prawej strony odkrecic turbine od bocznego mocowania odlaczyc wtyczke elektryczna od turbo i gotowe...przy montazu trzeba pamietac aby wymienic wszystkie metalowe uszczelki oraz nakretki glowne ktore trzymaja turbine...
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 05 mar 2020, 19:53
Ciekawa i obszerna instrukcja wymiany turbiny. Wydaje się że jest tego trochę ale jak trzeba to trzeba a ważne że samemu idzie to zrobić. Też przymierzam się do serwisu i regeneracji mojej turbiny ale jest jeszcze za zimno. Brawa dla kolegi 'arek182'
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 06 mar 2020, 12:30
Mam pytanie otòż okazalo sie ze poraz kolejny po pół roku zapieczona zostala geometria. Czym to moze być sowodowane delikatnym stylem jazdy ? Moze ktos podpowie jak jeździc. dziekuje
MCGregor76
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: MCGregor76 » 06 mar 2020, 18:52
Slawekm1978 pisze:Mam pytanie otòż okazalo sie ze poraz kolejny po pół roku zapieczona zostala geometria. Czym to moze być sowodowane delikatnym stylem jazdy ? Moze ktos podpowie jak jeździc. dziekuje
Od czasu do czasu trzeba przegonić silnik. Całkowicie delikatny styl jazdy wbrew pozorom nie jest dobry dla silnika.
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 03 kwie 2020, 18:04
Może ktoś podpowiedzieć dlaczego sie zapieka caly czas geometria turbiny ? Już 3 raz wymieniają gwarancyjnie w aso i nie wiedzą dlaczego sie psuje.Moze na forum ktoś coś podpowie .Dziekuje
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 03 kwie 2020, 20:57
Jakie macie objawy zapieczonej geometrii? Czy da się to zdiagnozowac programem VCDS?
A2 1.4 74 PS
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 03 kwie 2020, 21:28
Nie mam pojęcia wiem ze ponownie jest zapieczona geometria.Zrobilem na tej turbinie okolo 1500km. na poprzedniej 10 000km. Jestem w norwegi i aso nue chce wymienic na gwarancji .Choc powinni to zrobić .Ja skanowalem obdeleven . Błedy to P029900 i P00AF00
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 04 kwie 2020, 07:00
1500km zrobić na turbinie i geometria jest zapieczona to co tam się dzieje. Moja znowu podczas pracy jest strasznie głośna, bynajmniej mi się tak wydaje.
A2 1.4 74 PS
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 04 kwie 2020, 09:04
No masakra .To chyba moje pierwsze i ostatnie audi bo wiecej serwisowania jak jeżdzenia :(
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 04 kwie 2020, 09:50
Dokładnie, niekiedy idzie się mocno zraźic co do tego modelu auta. U mnie przy 130tyś zmieniony rozrząd i sprzęgło. Pieniądze takie poszły jak nic. Po naprawach dalej jakieś dziwne szmery z komory silnika. <radocha>
A2 1.4 74 PS
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 04 kwie 2020, 14:14
A moze sie ktoś orientuje co moge zrobić jeżeli aso odmawia usunięcia usterki na gwarancji. Turbina jeszcze ma gwatancje okoli 1.5 roku. Wymieniana w aso .
Post autor: mat1324 » 04 kwie 2020, 22:37
Odezwać się do centrali i zgłosić brak chęci wymiany przez dealera.
