Czujnik , moduł NOx do wymiany
Mitzi82PL
Imię: Patryk
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: Mitzi82PL » 17 cze 2026, 14:45
Cześć wszystkim,
jestem właścicielem Audi A6 C7 z 2016 roku, 3.0 TDI BiTDI Competition 326 KM, przebieg aktualnie ok. 200 tys. km. Auto mam od 2019 roku.
Niestety po raz drugi w czasie mojego użytkowania padł czujnik/moduł NOx i kwalifikuje się do wymiany. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, z jakimi kosztami się to wiąże.
W ostatnim czasie auto dostało już trochę nowych rzeczy: jeden wtrysk kupiony nowy, drugi zregenerowany, wymieniona chłodnica EGR. Przy okazji był sprawdzany poziom nagaru w dolocie/przepustnicy i jak na ten przebieg wygląda to naprawdę bardzo dobrze, nagaru jest minimalnie.
Mimo tego temat NOx wraca po raz kolejny. Auto planuję sprzedać jeszcze w tym roku i szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się znowu wkładać dużych pieniędzy w ten sam problem.
Moje pytanie do osób, które znają temat z autopsji: czy wykodowanie NOx/AdBlue w tym silniku może realnie zaszkodzić jednostce w dłuższej perspektywie, czy jest to bardziej kwestia ekologii/diagnostyki niż bezpośredniego wpływu na żywotność silnika?
Będę wdzięczny za konkretne odpowiedzi od osób, które przerabiały ten temat w 3.0 BiTDI, szczególnie w A6 C7.
MITZI82PL
Doc
Administrator
Administrator
Re: Czujnik , moduł NOx do wymiany
Post autor: Doc » 18 cze 2026, 21:55
Cześć Patryku.
Temat wyłączenia NOx/AdBlue w 3.0 BiTDI szczególnie w wersji 326 KM na sterowniku EDC17CP44 to standardowa ścieżka na naszym forum, starszym, podobny, temacie. Zresztą sam wiesz bo kilka lat jesteś. ;)
Silnikowi absolutnie nic się nie stanie. Układ SCR to czysta ekologia zamontowana na wydechu, już za filtrem DPF. Jego programowe wyłączenie nie ma żadnego wpływu na temperaturę spalania, ciśnienie doładowania, pracę DPF czy niedawno robiony EGR i wtryski.
Pod kątem czysto mechanicznym jednostka będzie pracować identycznie jak do tej pory. Zrób to u profesjonalisty, nie jedź na tanie "wycinanie błędów", bo amatorzy potrafią przy okazji wybić całą tablicę DTC wtedy auto nie pokaże Ci żadnego błędu, nawet jak padnie ciśnienie oleju. Dobry tuner wyłączy tylko sekcję SCR, zostawiając resztę diagnostyki nienaruszoną.
Odnośnie sprzedaży, skoro planujesz oddać auto w tym roku, graj z kupującym w otwarte karty. Na kompie (np. VCDS) widać statusy gotowości systemów, więc świadomy kupujący i tak to wyłapie. Dla wielu osób na rynku wtórnym usunięte AdBlue to wręcz zaleta, bo odpada im ryzyko nagłego unieruchomienia auta w trasie. Podsumowując, jeśli masz dość topienia kasy w czujniki, śmiało koduj. To najrozsądniejszy krok ekonomiczny. :)
Pzdr,
Doc.
Mitzi82PL
Imię: Patryk
Rocznik: 2016
Post autor: Mitzi82PL » 20 cze 2026, 12:24
Cześć Andrzeju
dzięki wielkie za konkretną odpowiedź i poświęcony czas. Doceniam, tym bardziej że wiem, że temat znasz od lat i nie piszesz tego z teorii.
Technicznie to, co napisałeś, ma dla mnie sens. Chciałem tylko doprecyzować jedną rzecz, bo auto jeździ na co dzień w Niemczech, a tutaj niestety podejście do takich tematów jest trochę inne niż w Polsce. Bardziej chodzi mi więc nie o samą mechanikę, tylko o kwestie TÜV/AU, ewentualnej kontroli i późniejszej sprzedaży auta.
Zanim pójdę w stronę wyłączenia SCR/NOx, znalazłem na niemieckim eBayu zamiennik czujnika NOx z numerem 4G0907807S. To nie jest Continental ani OE, tylko zwykły zamiennik za około 149 euro. Numer jednak zgadza się z tym, co mam obecnie zamontowane w aucie — u mnie siedzi 4G0907807S, Continental SNS451 / A2C39689500-01, czyli właśnie końcówka S, nie AK.
Zamówiłem go więc jako próbę rozwiązania problemu po numerze części, zanim zacznę kombinować z programowym wyłączaniem SCR/NOx.
Jak to widzisz z doświadczenia? Czy taki zamiennik z identycznym numerem 4G0907807S ma szansę realnie rozwiązać temat, czy przy tych silnikach/sterownikach często kończy się tak, że zamiennik i tak nie działa poprawnie albo błąd wraca?
I druga rzecz: gdyby jednak iść w stronę porządnego wyłączenia samego SCR/AdBlue/NOx u kogoś, kto wie, co robi, to jakie są mniej więcej normalne koszty takiej usługi w Polsce przy 3.0 BiTDI 326 KM na EDC17CP44? Pytam, żeby nie trafić do jakiegoś Janusza, który tylko powycina błędy i zrobi większy problem niż był.
Przy okazji mam jeszcze jeden świeży temat mechaniczny, może też coś podpowiesz. Rozwarstwiło mi się koło pasowe wału korbowego — zewnętrzny pierścień wyszedł do przodu i przez to pasek klinowy praktycznie spadł/przesunął się z prowadzenia. Pasek sam w sobie nie pękł, ale wygląda na to, że problemem jest właśnie koło pasowe/tłumik drgań na wale.
Czy przy 3.0 BiTDI CVUB da się to sensownie zrobić od dołu/od przodu bez dużego rozbierania nosa auta, czy zwykle trzeba zdejmować przód w pozycję serwisową? I na jakie mniej więcej koszty robocizny/części trzeba się szykować przy porządnej naprawie?
Z góry dzięki za wskazówkę.
Pozdrawiam,
Patryk
MITZI82PL
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 23 cze 2026, 03:44
Patryku ;) krótko i konkretnie ;).
Czujnik z eBaya za 149 euro to ryzyko. Tanie zamienniki rzadko działają w 3.0 BiTDI. Sterownik EDC17CP44 jest na nie za czuły.
Często od razu sypią błędami adaptacji lub padają po kilkuset kilometrach. Skoro już kupiłeś, załóż i sprawdź. Na sprzedaż auta może na chwilę wystarczy. Koszty wyłączenia SCR i TUV czyli cena w PL jako profesjonalne usunięcie z zachowaniem diagnostyki to koszt ok 1000–1800 zł.
Poza tym w TUV, Niemczech to jest Ryzykowne. Niemcy sprawdzają statusy gotowości (Readiness) przez OBD. Złe wyprogramowanie to brak przeglądu i problemy przy kontroli.
No i oczywiście koło pasowe wału (CVUB) da się zrobić od dołu bez rwania przodu i pozycji serwisowej. Jest ciasno, ale mechanik ogarnie. Odnośnie kasy, części oczywiście kupuj tylko oryginał lub Corteco/Gates (800–1300 zł). Tanie zamienniki trzęsą budą. Wymień też śruby i pasek.
Ps: Aha... robocizna w Polsce ok. 250 - 500 zł (bez rozbierania przodu). Daj znać jak poszło z tym tanim czujnikiem. ;)
Pzdr,
Doc. ;)
