A6 C7 3.0 TDI 313km - zwłoka przy ruszaniu.
Stanislaw1
- Imię: Stanisław
- Rocznik: 2013
- Moje auto: Allroad C7
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
- Napęd: 4WD
Koledzy/Koleżanki,
Podczas szybkiego ruszania od zera samochód nie rwie od samego dołu tak jak bym oczekiwał tylko ma pewną zwłokę która mnie bardzo irytuje. Jest to mój pierwszy samochód z silnikiem diesla i zastanawiam się czy wszystkie audi z tymi silnikami tak mają czy tylko mój. Wrażenie jest takie jakby musiał nabrać trochę obrotów, napędzić turbiny i dopiero daje kopa w plecy. Natomiast efekt jest taki, że gdy chcę się szybko włączyć do ruchu spod porządkowanej ulicy i daję gaz, to samochód rusza sprawnie ale prawdziwego kopa dostaje jak już jestem na prostej i wyprostuję kierownicę. Przez to ciężko się gdzieś wcisnąć w lukę między samochodami.
Wiem że mam bardzo duże wymagania jeśli chodzi o samochody, jestem bardzo wyczulony na pracę silnika i porównuję swoje Audi do samochodów którymi dużo jeździłem takich jak: Lexus IS350, Mercedes GLC 43 AMG, Porsche Cayman 2.9. Są to wszystko samochody z porównywalnymi osiągami ale z silnikami benzynowymi, niektóre z turbinami ale w nich takiej zwłoki przy ruszaniu nie ma. Gaz w podłogę i dostaje się kopa w plecy. A w moim dieslu "zabawa" dopiero się rozkręca jak nabierze więcej obrotów.
Powiedzcie proszę jak jest w Waszych samochodach. Może jest ktoś z moich okolic (Legionowo/Warszawa) i ma taki silnik jak mój i byłby chętny żeby porównać nasze auta pod tym kątem?
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: A6 C7 3.0 TDI 313km - zwłoka przy ruszaniu.
Cześć Stanisławie.
Sprawdź dokładnie i włącz stoper w telefonie z przyśpieszeniem dawając kopa. Silnik 3.0 TDI, skrzynia tiptronic w A6 C7 Allroad o mocy 230 kW (313 KM) przyspiesza od zera do 100 km/h w ciągu 5, 6 sekund.
Daj znać i zobaczymy.
Ps: Również jestem w Legionowie.
Stanislaw1
- Imię: Stanisław
- Rocznik: 2013
- Napęd: 4WD
Jak mierzę przyspieszenie ze stoperem i przytrzymam na hamulcu (co nie jest zdrowe dla Tiptronica), podniosę obroty do 2,5-3 tys obr. i daję ognia to przyspieszeni wychodzi ok 5,5 sekundy. Więc w ten sposób sprawdzając to jest wszystko ok. Ale bez przytrzymania na hamulcu jest znacznie gorzej. Sekunda w plecy.
- Edddisz
- Imię: Emem
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Myślę, że jesteś tutaj przewrażliwiony. Jest pewna turbodziura plus quattro które psuje efekt wbijania w fotel.
jerry_
- Imię: Jarek
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Witaj Stanisławie
Jeżeli dopiero co się przesiadłeś do tego samochodu to może być takie wrażenie. Patrzyłeś jak to wygląda w trybie Dynamic?.
Jak masz VCDS to warto zrobić sobie logowanie parametrów rzeczywistych. Ze sterownika silnika wybrać sobie grupy pomiarowe. Mniej grup to czytelniej na wykresie. Np jeden pomiar to Obroty silnika, cisnienie doładowania wartośc wymagana i Cisnienie doładowania wartość rzeczywista oraz sterowanie nastawnika ćiśnienia doładowania. Jakiś spokojny odcinek drogi bo musisz wrzucić sobie skrzynie w tryb manualny, np. 4ty bieg i jedziesz sobie około 1500 obr/min, wciskasz pedał gazu do oporu ale żeby nie wcisnąć kickdown i dajesz aż do 4000 obrotów. Logowanie robisz od momentu wcisniecia gazu do tych 4000. Na drugi log dał bym jeszcze masy powietrza wartość wymaganą i rzeczywistą no i też obroty silnika. Jak nie masz VCDS to pewnie ktoś z forum z okolicy pomoże.
Na wykresach bedziesz to wszystko widział. Coś jak na zdjęciu które tutaj wklejam, tylko mam za dużo parametrów na raz i może być cieżko odczytać niektóre dane.
Zapytam jeszcze czy byłeś może tym autem z byle jakiego powodu w ASO? Bo dość często sie słyszy że ludzie narzekają na ogólną utratę mocy po wizycie
- Załączniki
- Group 003 - Field 0, Group 015 - Field 0, Group 023 - Field 0, Group 024 - Field 0, Group 035 - Field 0, Group 047 - Field 0, Group 076 - Field 0, Group 303 - Field 0.png (133.26 KiB) Przejrzano 4893 razy
jerry_
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Odpowiem trochę w pół na temat. W C6 3.0 TDI Tiptronic też jest taka zwłoka przy ruszaniu, w C6 3.0 TFSI Tiptronic tego nie ma. Podejrzewam, że analogicznie jest w C7.
kajwis
- Imię: Kajetan
- Rocznik: 2014
Cześć!
Mam ten sam problem w swoim CVUA (przesiadłem się z Mazdy 2,2d 175KM) i również niemiło mnie zaskoczyła zwłoka przy ruszaniu (włączaniu się do ruchu z poprzecznej drogi).
Czy ktoś może znalazł rozwiązanie? Rozważam program ECU i TCU, ale nie chcę trafić na partaczy, stąd pytanie od czego zacząć i kogo polecacie!
Silnik ma przebieg 20 tys. (tak, był wymieniony w ASO na gwarancji i są na to dokumenty), także tutaj bym nie szukał problemów - może już coś bardziej w skrzyni (jej przebieg, to 180tys), ale olej zmieniany regularnie i tak na co dzień sprawuje się dobrze.
Z góry dzięki za podpowiedzi! Miłego!
kajwis
- Imię: Kajetan
- Rocznik: 2014
Serio nikomu innemu to nie przeszkadzało na tyle aby coś z tym zrobić?
mrr
- Imię: Maro
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
Mam CVUA, kupiłem jak miał 3 lata i 26tyś przebiegu. Ma laga. Rada - wcisnąć trochę/minimalnie gazu z wyprzedzeniem (tak pół sekundy lub nawet sekundę wcześniej) tak aby mała turbina wstała i wtedy jak już się wciśnie to idzie od razu
Jak byłem u jednego tunera z Krakowa (sieciówka) w 2020 to nie zlikwidował tego laga, tzn. na niskich prędkościach było na początku nic a później łup dawało mocno po karku.
Jak byłem ostatnio u innego tunera to trochę to poprawił - reaguje dużo szybciej ale nie tak gwałtownie, im większe obroty to daje mocniej, charakterystyka trochę bliższa benzynie - moim zdaniem jest dużo lepiej, ale nie tak spektakularnie jak wcześniej. Na hamowni wyszło 411 koni
To czego nie widać na hamowni, to jak szybko reaguje na wciśnięcie gazu, a jak widać można to trochę poprawić, ale wciąż nie będzie to od razu jak w elektryku. W benzynach zwykle jest lepiej, ale np. 3.0 TFSI (wersje z WTLP) jest znane z tego że ma jeszcze większego laga niż ten TDI.
Kiedyś miałem A4 multitronic 1.9TDI - wiadomo moc i moment mały, ale reagował od razu na gaz, bez zwłoki.
Miałem też 3.0 TDI w A6 C6 (tiptronic 6HP) - reagował podobnie lub gorzej niż CVUA po ostatnim tuningu, ale lepiej niż CVUA bez tuningu
ROBTOR
- Imię: Robert
- Rocznik: 2019
- Moje auto: Allroad C8
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
mam identyczne spostrzeżenia jak kajwis w moim a6c8 3,.0tdi. Szkoda, że nie czyta nas żaden tuner może by coś doradził. Wcześniej miałem A5c7 3.0 tdi było podobnie, obecnie mam też octavię 2.0 tdi dsg i ta rusza bez zwłoki. Dzwoniłem EMsetup: Chiptuning robili mi jedno auto, mówią, że na pewno poprawią.
Jedyne pocieszenie, że jestem nie osamotniony. zauważyłem też że mimo tego opóźnienia to i tak najszybciej odjeżdżam z pod świateł, może tak mam bo na przejściu dla pieszych też jestem szybszy od średniej o 2 kroki.
