Płukanka silnika Liqui Moly 26666
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 16 kwie 2022, 19:58
Witam. Przymierzam się do zapodania płukanki układu paliwowego. Zależy mi na tym aby produkt był podany bezpośrednio przed pompą paliwową. Problem w tym że nie jestem pewien które przewody mam wpiąć w pojemnik z płukanką. Interesuje mnie który z trzech przewodów paliwowych w komorze silnika jest odpowiedzialny za dostarczenie paliwa a który jest tym powrotem paliwa i jaką funkcję ma ten trzeci przewód paliwa który jest razem we wiązce paliwowej. Domyślam się że odpowiedzialny za podanie paliwa ze zbiornika jest przewód w który wpięty jest czujnik temperatury paliwa. Powrót paliwa to chyba będzie ten przewód który jest na powrocie z wtryskiwaczy, problemem jest ten trzeci przewód który idzie do pompy paliwa. Za co jest on odpowiedzialny.
Jeśli jest ktoś co robił to w ten sposób to proszę o pomoc. Pozdrawiam.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
szczerba2
Rocznik: 2003
Re: Płukanka silnika Liqui Moly 26666
Post autor: szczerba2 » 18 kwie 2022, 00:12
NIE zapomnij o pompce wstepnej.
LQ Nie wiele zrobi. polecam TEC2000 lub DATACOOL
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 18 kwie 2022, 07:55
Nie ma znaczenia jaki produkt będzie użyty. Rodzina LIQU MOLY jest tak samo dobra jak produkty TEC i na odwrót. W tym wszystkim idzie o to aby profilaktycznie przepłukać chemią układ wtryskowy. Chodzi o to w które przewody paliwowe poprawnie podać produkt.
A2 1.4 74 PS
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 18 kwie 2022, 12:52
w C7 jest jeden przewód zasilający i dwa powroty, jeden powrót idzie od pompy a drugi z zaworów na szynie wtryskowej. Preparat musisz podać przez zasilający( ten z czujnikiem temperatury) a powrotne skierować do puszki z LM. W C6 robiłem taką operację czyszczenia i nie potrzebna była pompa wstępna, nie wiem jak to wygląda w C7 czy pompa wysokiego ciśnienia da radę zassać środek czyszczący LM.
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
Post autor: mat1324 » 18 kwie 2022, 14:41
Czasami stosuję ten środek, ale nie chce mi się bawić z przewodami, więc wlewam go przy głębokiej rezerwie i wyjeżdżam w miarę rozsądku do zera paliwo w baku. Następnie wlewam kolejną puszkę i tankuję do pełna. Po opróżnieniu całego baku widać zmianę w korektach paliwowych. Co drugi bak wlewam sobie inny uszlachetniacz, który mi jeszcze został.
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Post autor: arczi0044 » 18 kwie 2022, 16:42
Z tymi korektami wtryskiwaczy to już sam nie wiem co myśleć. Po zakupie auta miałem bliskie zera, po roku użytkowania wskoczyły na -0,4 -0,3 +0,8 +1,2. Po następnym roku wróciły do normy- bliskie zera. Nie stosowałem żadnych środków.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 18 kwie 2022, 17:46
Kolego 'arczi0044' dzięki za cenne wskazówki, wydaje się że przy tych dwóch powrotach i jednym zasilaniu na wężu to chyba lepiej będzie jednak produkt zapodać bezpośrednio do zbiornika paliwa. Wydaje się że jest to jednak trudny temat. A miało być tak przyjemnie i w miarę łatwo.
A2 1.4 74 PS
Post autor: mat1324 » 18 kwie 2022, 18:40
Za jednym razem i tak nie usuniesz wszystkich zanieczyszczeń. Pół litra środka starczy na niecałe pół godziny pracy silnika (przy wyłączonej klimatyzacji i rozgrzanym silniku), a przy okazji zapowietrzysz układ paliwowy.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 19 kwie 2022, 20:19
Po frezowałem sobie gniazda wtryskiwaczy, jutro wejdą nowe podkładki i oringi, nowy wąż paliwowy powrotu z wtryskiwaczy. No i oczywiście zostanie podana płukanka. Zobaczymy czy pójdzie po mojej myśli.
A2 1.4 74 PS
MCGregor76
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MCGregor76 » 19 kwie 2022, 21:40
tobi71 daj znać jak Twoja sprawa z płukanką się zakończyła. Mam kupioną płukankę i stoi już parę miesięcy bo też nie wiem jak ją zapodać a nie chcę zapowietrzyć całego układu paliwowego.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 21 kwie 2022, 19:49
MCGregor76, zrobiłem próbę z podaniem płukanki poprzez ominięcie zbiornika paliwa wraz z filtrem paliwa. Mocno się zdziwiłem jak po podpięciu wszystkich węży na zasilaniu oraz na powrocie oraz dołożenie filtra kierunkowego auto nie chciało odpalić. Popatrzyłem że wąż zasilający jest nadal pusty, podałem przez strzykawkę środek tak aby układ był cały zalany. Lecz to też nie pomogło, wydaje się że bez pompy wstępnej nie ma szans na to aby w taki sposób odpalić Audi A6 C7 3.0 CDUC. Po podpięciu przewodów oryginalnych w ich pierwotne pozycje auto zapaliło od strzała. Pozostaje poczekać jak będzie rezerwa i niestety wlać dwa pojemniki do zbiornika paliwa.
A2 1.4 74 PS
Jareknb
Imię: Jarosław
Rocznik: 2013
Silnik:
Post autor: Jareknb » 22 kwie 2022, 08:28
Ja do każdego auta jakie miałem czekałem aż będzie prawie rezerwa i lałem do baku i zawsze liqy Moly, on jest najlepszy według mnie. Jedynie w 2.0 HDI nalalem do filtra paliwa, ale tam był bardzo dobry dostęp pod maską, wystarczyło odkręcić dekiel, strzykawką wyssać paliwo i zalać płynem.
pawcio81
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: pawcio81 » 22 kwie 2022, 10:27
Uważam, że takie zabiegi przynoszą więcej szkody niż pożytku. Przez eksperymentowanie z zasilaniem grawitacyjnym pompy wysokiego ciśnienia można ją uszkodzić, pompa CR nie powinna pracować, nawet krótko przy rozruchu bez ciśnienia na ssaniu, za które jest odpowiedzialna pompa elektryczna w zbiorniku. Po wymianie filtra powinno się uruchamiać procedurę wstępnego napełnienia, właśnie po to, by pompa CR mogła jak najszybciej budować ciśnienie na tłoczeniu. W silnikach 2.0 z jedno sekcyjnymi pompami może dojść do obrócenia się wałka, który współpracuje z krzywką napędową i wtedy pozamiatane, opiłki pojawiają się bardzo szybko.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 22 kwie 2022, 19:54
pawcio81 dzięki wielkie za te ciekawe informacje którymi nas uraczyłeś. Odnośnie pracy pompy na sucho to masz w 100% rację, nie powinno się tak robić. Ale interesuje mnie to jak można być tak miękką fają i śledzić temat i nie wypowiedzieć się wiedząc że jest grono ludzi którzy przymierzają się do tego zabiegu z czyszczenie wtryskiwaczy a nie mają pojęcia. Po zamknięciu tematu wyskakujesz jak fred i się wymądrzasz co to nie ty, że to jest bee że tak nie wolno. Zakładając temat czekałem na twoją poradę ewentualnie rozpiskę węży paliwowych opis podłączenia pompy paliwowej a tu nic. Pozdrawiam.
A2 1.4 74 PS
pawcio81
Rocznik: 2009
Post autor: pawcio81 » 22 kwie 2022, 20:59
Po pierwsze to wcale tematu nie obserwuję, czytam niektóre, jak mam czas, może wcześniej przeoczyłem informację, co chcesz zrobić. Jeśli myślisz, że zrobiłem to specjalnie, to się grubo mylisz, zachęcam więcej powściągliwości i pokory w oczernianiu innych. Aha, wcale się nie wymądrzam, nie chcesz, rób jak uważasz, napisałem, bo akurat zaciekawiły mnie efekty Twojego eksperymentu, może inny użytkownik forum przeczyta i zrezygnuje z tego typu działań, Tobie przecież porada niepotrzebna, bo wiesz, że tak się nie powinno robić. Pozdrawiam, miękka faja.
