Drgania
Zawieszenie
redpoint
Imię: Damian
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 1.9TDI 115KM
Drgania
Post autor: redpoint » 24 mar 2016, 09:17
Witam, mam taki problem, że przy hamowaniu z dużych prędkości nie zależnie czy spokojnie czy to gwałtowanie to przy ok 100 - 120 km/h strasznie mocno powoduje drgania przednich kół. Tarcze i hamulce są prawie nowe. Opony są nówki. W którym kierunku iść aby zniwelować problem ?
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: mwx » 24 mar 2016, 10:26
1. Bardzo, BARDZO dokładnie wyprostować felgi. I nie tak, że "paaanie, tego mylymetra pan nie poczujesz", w miejscu gdzie spoczywa opona musi być na ZERO
2. Wyważyć koła na porządnej maszynie, kalibrowanej niedawno. Niektóre felgi źle centrują się na maszynie i trzeba je nieco inaczej zamontować (np. w modelu RS6 stożek wyważarki opiera się na gniazdach śrub, zamiast na krawędzi otworu centralnego) - patrz gumiarzowi na ręce. Niech poluzuje i sprawdzi jeszcze raz - jak wyjdą nieprawidłowości to coś jest do dupy.
3. Nawet nowe opony mogą być do d. - sprawdź na wyważarce lub na podniesionym aucie, czy jak kręcisz kołem to nie tańcują
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 29 mar 2016, 12:59
Krzywe fele czy źle wyważone było by czuć podczas jazdy. Jeśli trzęsie tylko przy hamowaniu to raczej tarcze ( to, że prawie nowe nie znaczy, że nie mogą być krzywe ), ewentualnie luzy w zawieszeniu.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 29 mar 2016, 19:35
dla ścisłości norma dla felg stalowych tłoczonych to 1.5 mm bicia osiowego i 1,5 mm bicia promieniowego
tak żę ten 1 MYLYMERT nie poczujesz
w ausach norma to 0.05 mm osiowego i promieniowego ( dzięki obróbce skrawaniem )
normy dotyczą nowych felg
w przypadku bicia w trakcie hamowania -krzywe tarcze (nie ważne żę są nowe)
błąd montażu tarcz ,krzywa piasta, luzy w zawiasie
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 30 mar 2016, 09:09
Ja tam ten mylymer czułem właśnie przy hamowaniu.
Dopiero jak znalazłem gumiarza który łaskawie wyprostował mi felgi bez marudzenia, to zacząłem cieszyć się normalną jazdą.
