a6c5 Próbowałem odkręcić wahacze, nie udało mi się, czy coś
Zawieszenie
diego
Post autor: diego » 19 lis 2012, 23:03
Przy wymianie przegubu, którego nie mogłem wcisnąć postanowiłem odkręcić wahacze.
Najpierw dolny, ten po stronie drzwi samochodu, próbowałem odkręcić nakrętkę, kręciłem, kręciłem i nic, najprawdopodobniej jakieś uszkodzenie śruby/nakrętki sprawiło, że nie mogłem ani odkręcić ani później dokręcić.
Później zabrałem się za górne wahacze, nakrętka zeszła, myślałem, że śrubę trzeba wykręcić i z wielkim trudem udało mi się może 1-2 obroty śrubą zrobić ale nie wyszła ze swojego miejsca więc dokręciłem z powrotem nakrętkę.
Zastanawiam się czy gdyby któraś z tych śrub, dolna lub górna, osłabiona moim kręceniem puściła, to czy mogło by mi np odpaść koło podczas jazdy czy coś podobnego, nie znam się na tym, proszę o poważną odpowiedz, sprawa tyczy się bezpieczeństwa.
Toperz
Imię: Damian
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Toperz » 20 lis 2012, 08:44
diego pisze:ten po stronie drzwi samochodu
tzw dolny tylni
diego pisze:myślałem, że śrubę trzeba wykręcić i z wielkim trudem udało mi się może 1-2 obroty
Jak ni było odpowiednio zabezpieczone to niestety zaczęło rdzewieć i puchnąc, można ogrzać i lejąc litry jakiegoś odrdzewiacza ją wybić.
W zasadzie nic się stać nie powinno. Może jedynie walić ten na dolny. Dziwne ze tam gwint zjechałeś bo to wzmacniane śruby. Postaraj się coś włożyć pod nakrętkę (miedzy nakrętkę a blachę trzymającą wahacz) i ją jednak odkręcić
Fuck Fuel Economy
n0vy
Post autor: n0vy » 20 lis 2012, 12:41
Ja u siebie śruby przy górnych wahaczach (ta długa) musiałem wybijać :) zeszło mi prawie godzinę plus rozwalona ręka kolegi :D No ale poszło. Z drugiej strony było łatwiej. Powodzenia :)
kazio234
Imię: Kazimierz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: kazio234 » 20 lis 2012, 15:41
ÂŚruba w wahaczu może się obracać bo stożek już się poluzował. Podłóż podnośnik pod tą końcówkę wahacza i lekko podnieć.
raftor
Imię: Rafał
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: raftor » 20 lis 2012, 17:54
pisze co i jak bo mam doswiadczenie z tym zawieszeniem
dolne wahacze maja przeciez przeguby kulowe jak wszystkie i jak nakreca sie nakretke trzeba przegub przytrzmac imbusem aby sie nie obracał aby zbic wachacz nalezy uderzyc w zwrotnice kilka razy porzadnie plus WD
góra
jesli chodzi o ta srube to jest lika sposobów :
-podgrzac palnikiem ale popalisz gumy i masz wachacze do wymiany wiec tylko mozna to stosowac przy wymianie
-WD i wybijanie plus jednoczesne krecenie sruby potrzebne 2 osoby
-rozwiercenie sruby (trzeba byc ostrożnym aby nie wwiercic sie w zwrotnice )
-jesli ukreci sie łepek sruby to tez jest sposób rozwiercamy srube i nakrecamy nakretke skrecamy na pałe i wkrecajac śruba nam powoli wychodzi , sam tak wyciagnołem jedna później pomagamy jej z 2 strony
górna śróba czesto puchnie i blokuje sie w zwrotnicy
pozdrawiam
kazio234
Imię: Kazimierz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: kazio234 » 20 lis 2012, 18:55
raftor pisze:dolne wahacze maja przeciez przeguby kulowe jak wszystkie i jak nakreca sie nakretke trzeba przegub przytrzmac imbusem aby sie nie obracał
Można tak , albo jak ja pisałem wcisnąć podnośnikiem mocniej i tez nie będzie się obracał przegub.
diego
Post autor: diego » 20 lis 2012, 21:11
Dzięki za odpowiedzi, głównie chodziło mi o to, że skoro przegub jakoś mi się udało zrobić a zawieszenie nie jest do wymiany to nie muszę pilnie tych śrub ruszać tylko mogę spokojnie dalej jeździć.
kazio234
Imię: Kazimierz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: kazio234 » 20 lis 2012, 21:50
Spokojnie musisz dokręcić wahacz żeby nie zgubić koła.
raftor
Imię: Rafał
Post autor: raftor » 20 lis 2012, 22:47
kazio234 pisze:Spokojnie musisz dokręcić wahacz żeby nie zgubić koła.
tak bo wachacz podczas skrecania sie obraca a powinien miec ruch na tej tuleji/przegubie a nie w gnieździe , ponadto zobacz jakie masz nakretki powinny byc taka zapobiegajaca wykrecaniu nie wiem jak ja nazwac samozaciskowa?
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Motostacja pl » 20 lis 2012, 23:53
raftor pisze:samozaciskowa?
samohamowna <okok>
diego
Post autor: diego » 21 lis 2012, 10:50
Macie na myśli dolny tak?
