[Audi a6 1.8t ] jak wyciagnac zapeczony czujnik abs
Zawieszenie
funciak2
Post autor: funciak2 » 03 lis 2009, 11:59
witam !!!!!!!!!! ma problem z wyciągnięciem czujnika abs przedniego , tak jest zapieczony ze nie jestem w stanie go wyciagnac, a mam zamiar go wymienic :-), czy ma ktoś z klubowiczów jakiś pomysł jak to zrobic ???
arthurr
Post autor: arthurr » 03 lis 2009, 13:30
jeśli masz zamiar go wymienić to go.... zdemoluj... to jest nic innego jak metalowy, dość miękki cylinder, łapiesz za główke z kablem jakimiś cęgami, kręcisz, wyginasz aż pójdzie. w ostateczności "potargasz" blachę z której jest zrobiony i wyjmiesz po kawałku. Dobrze byłoby cofnąć przegub żeby mieć mozliwość wybijać go w kierunku przegubu.
Jak będziesz montował nowy, to musisz wiedzieć czy ostała ci się taka ażurowa, miedziana tulejka w zwrotnicy - jak zrobisz masakrę to prawdopodobnie uszkodzisz też tą tulejkę i będziesz musiał dać nową.
yaro97
Post autor: yaro97 » 06 lis 2009, 00:02
To prawda musisz go demolować ja też się nieźle przy nim namęczyłem.
Na koniec została mi metalowa obudowa w piaście i dalej był problem, ale po trochę zaostrzonym wiertłem i młotkiem starając nie uszkodzić się miedzianej tulejki wybiłem , a raczej rozwaliłem resztki osłonki i wyciągałem ją szczypcami.
Trochę zabawy i nerwów ale przyjemność jest po zrobieniu.
Powodzenia.
arthurr pisze:jeśli masz zamiar go wymienić to go.... zdemoluj... to jest nic innego jak metalowy, dość miękki cylinder, łapiesz za główke z kablem jakimiś cęgami, kręcisz, wyginasz aż pójdzie. w ostateczności "potargasz" blachę z której jest zrobiony i wyjmiesz po kawałku. Dobrze byłoby cofnąć przegub żeby mieć mozliwość wybijać go w kierunku przegubu.
Y@ro
sawik
Imię: Krzysztof
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: sawik » 06 lis 2009, 00:12
Zgadzam się w zupełności z moimi poprzednikami! "Demolka" i nic innego, po założeniu nowego musisz i tak podłączyć pod kompa i wygasić lampkę ABS - ale to pewnie wiesz! pozdrawiam! :-)
funciak2
thanks
Post autor: funciak2 » 06 lis 2009, 13:35
dzięki wielkie za poradę , zapewne mieliście racje , zdemolowałem go :-) tak jak kazaliście , założyłem nowy czujnik i wszystko gra jak należy, :-) , A co do kasowania tego błędu to chyba nie trzeba tego robic , bo ja nie kasowałem i się nie zapala kontrolka abs. Za to mam wciąż stary problem z abs ale to juz nie jest związane z czujnikiem abs , po połączeniu wag wyświetla błąd 18014 i 01841 jak opisywałem w wcześniejszym temacie , zanim zepsułem czujnik abs sprawdzając czy wszystko z nim ok :-) . tak ze jeśli macie pojęcie jak usunąc tą usterkę o błędzie 18014 , będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki
DawidM3
Post autor: DawidM3 » 25 paź 2010, 18:41
Ja rowniez dziekuje za porade bo nie długo czeka mnie wymiana czujnika.
abkub1
Post autor: abkub1 » 09 sie 2012, 21:36
Dołącze się do tematu. Ja niestety uszkodziłem swój czujnik abs przez to że po pierwsze nie wiedziałem co to jest a po drugie uderzyłem w niego przecinakiem od strony przegłubu <wnerw> i teraz mam problem bo sprawdzalem vagiem dzisiaj i niestety wyskakuje blad. A jak pozniej go wsadzic to na jaka glebokosc bede musial wlozyc nowego?
Jak się nie ma co się lubi
to się lubi co się ma :-p
Oprócz czterech kółek AUDI mam tez dwa kółka o nazwie Yamaha yzf600r Thundercat
ELEKTROBDG
Abs
Post autor: ELEKTROBDG » 05 mar 2015, 19:20
Witam wczoraj wymieniałem zwrotnicę i musiałem stary czujnik zdemolować i wstawić nowy,ale dziś zauważyłem że nie działają mi abs-y,
Moje pytanie czy muszę podłączyć VAG i skasować błąd czy jak...?Dodam,że nie wyświetla mi się żadna lampka.Pozdrawiam
[ Dodano: 2015-03-05, 19:20 ]
Muszę dodać jeszcze,że nie mam pewności czy mechanik wsadził starą metalową osłonkę w razie czego jak jej nie umieścił to będzie w tym tkwił problem ?
