Szarpanie przy redukcji biegów 6HP19
Danpe75
Imię: Daniel
Moje auto: Allroad C6
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: »
Witam Wszystkich,
Poczytałem troche postów o podobnym profilu, ale nic dokładnie oddającego mój problem nie znalazłem, więc postanowiłem zacząć nowy wątek.
Moja C6 Allroad 2.7tdi 180Hp z najsłabszą skrzynia 6Hp19 zaczęła szarpać przy reducji 6-5 i 4-3 plus przy włączaniu z P na D. To szarpanie to takie delikatne jakby uderzenie w tył auta. Coś jak wrzucanie jedynki w manualnej bez synchronizacji. To nie dzieje się za każdym razem i jest ledwo wyczuwalne. Problem jedna się pogarsza, to na pewno.
Auto ma 250k km. Olej w skrzyni był wymieniany przy 220k i 240k. Ta ostatnia wymiana była z demontażem mechatroniki (było podejrzenie problemu z TCU ale okazało się, że 12V linia była uszkodzona pod maską).
Ta wymiana była robiona przeze mnie i olej poszedl ZF LifeGuard 8 - prawie 9L weszło.
Po tej wymianie auto bardzo długo się adoptowało, tzn skrzynia. TCU miało odświeżony SW, więc może dlatego. Zastanawiałem się też czy olej prawidłowy, ale nr OEM pasował z numerem Audi.
W końcu skrzynia się zaadoptowała i jeździło się naprawdę fajnie. Tak zrobiłem 10k km i ostatnio w dłuższej trasie zauważyłem, że szarpie.
Na początku dopiero po rozgrzaniu, ale z czasem też na zimnym. 6-5 i 4-3 inne OK. Do tego przy ostrym przyspieszaniu i naglym hamowaniu jest jakby problem z rozpięciem bo też szarpie.
Poczytałem trochę tu i tam. Ponieważ olej ok, następnym jakby logicznym punktem jest mechatronika. Znalazłem firmę Maktrans i po wielu nieodpowiedzianych wiadomościach zadzwoniłem. Pan wysłuchał mnie, powiedział że jaki olej to bez znaczenia 🤔 i powiedział, że oddzwoni. Odpisał wieczorem, że nie zrobią tego auta.
Zgłupiałem, bo na ich stronie jest regeneracja mechatroniki jako produkt, ktory można wrzucić do koszyka.
Zadzwoniłem i pan mi wyjaśnił, że to nie jest mechatronika, koniec kropka i nawet jak ją wyślę do regeneracji to nie zrobią i odeslą. Nie rozumiem nic z tego.
Mam kilka pytań do Was.
Czy ktoś wie,lub domyśla się jaki mam problem?
Gdzie w Polsce (Trójmiasto najlepiej) mogę znaleźć fachowca od skrzyń. Mieszkam w Norwegii, więc planowałem wysłać mechatronikę, ewentualnie postawić auto do warsztatu w lipcu, kiedy będę w Poslce na urlopie.
Z góry dziękuję za info.
Pozdrawiam Wszystkich.
Daniel
Danpe75
Imię: Daniel
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.0 TDI
Re: Szarpanie przy redukcji biegów 6HP19
Post autor: »
Postanowiłem skasować adaptację skrzyni i zrobić procedurę Quick and Slip (tak to chyba się nazywa).
Jestem w ciężkim szoku jak plynnie teraz zmienia biegi, normalnie jak CVT bo nie czuć nic.
Nie wiem co o tum myśleć.
Czy to możliwe, że skrzynia się źle nauczyła wcześnieji dlatego tak szarpała?
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: »
Jeżeli chcesz oddać naprawdę dobrym fachowcom skrzynię,to polecam Lisie Kąty koło Grudziądza. Odnośnie adaptacji,to może coś wcześniej się skrzaczyło i coś sobie źle zakodowała? to tylko komp i zawsze błąd może się trafić.
Danpe75
Imię: Daniel
Nadwozie: Inne
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: »
Rozmawiałem już wstępnie z Lisimi Kątami i zgodzili się zająć autem. Poki co jednak auto jeździ jak marzenie. Aż mi trochę głupio, że pozawracałem ludziom głowę 🤦
Teraz sobie przypominam, że po wymianie oleju miałem koła zdjęte i pozwoliłem jej trochę pokręcić na D. Możliwe, że to plus nie było obciążenia na osiach, w którymś momencie strasznie szarpnęła, aż bujneło całym autem, do tego huk był taki jakby się coś w napędzie urwało. Myślałem wtedy,że to koniec skrzyni, ale jeździła ok. To był początek adaptacji po uaktalnieniu SW w TCU. Pewnie straszny śmietnik się wtedy zrobił z danymi, które były zapisywane. Możliwe, że to był przyczynek wszyskiego.
FluckGenau
Imię: Jarosław
Rocznik: 2009
Post autor: »
I jak po adapacji? Dalej jest wszysko ok? Ja mam taki problem, że po wymianie dynamicznej oleju (nie wiem czy w warsztacie wyzerowali adaptacje) skrzynia podczas zrzucania z 6 na 5 pod górke robi to z takim szarpnieciem oraz podczas wbijania z 3 na 4 przy pełnym bucie słychać krótki dzwięk, który trwa może z 1/3 sekundy a brzmi on jak takie typowe tarcie, albo te linie na autostradzie podczas najezdzania na nie (takie z wysokim dzwiękiem). Zastanawiam się czy adaptacja coś może zdziałać. od wymiany oleju zrobiłem z 8000km w tym znaczna większość z przyczepą kempingową (jestem na wakacjach) i ani nic się nie poleprzyło ani nic nie pogorszyło. Jak na moje to ta skrztnia powinna zmieniać biegi o wiele płynniej i bez żadnego szarpania. Gdy przyśpieszam tak 3/4 pedału gazu to żadnego dzwięku przy zmianie z 3 na 4 nie ma i przed wymianą oleju też żadnego dzwięku nie było.
