[A6 c4 avant] centralny z pilota-problem
Nadwozie
EaserVW
Post autor: EaserVW » 24 mar 2009, 17:39
przeglądam forum,nie znajduję odpowiedzi :
Wczoraj kupiłem audi, dziś kompletuję rzeczy, których nie bylo/które nie działały.
W obu kluczykach(oryginalnych) są diody na podczerwień. Między drzwiami po obu stronach są czujniki centralnego. Wsadziłem nowe baterie, pilot emituje sygnał bez zastrzeżeń (widzę go na wyświetlaczu telefonu), auto nie reaguje.
W zasadzie nie wiem czy jest alarm, bo go nigdy nie słyszałem:)
Wykonałem polecane na forum czynności mające zsynchronizować kluczyk z autem, ale to nic nie dało (Przekręcanie w zamku drzwi z wciśniętym guzikiem, oraz w zapłonie).
Auto zamyka się z kluczyka i włącza się jakaś dioda na panelu, mruga ukryta gdzieś pod przyciskiem świateł awaryjnych.
Jak spasować kluczyk by centralny działał normalnie na odległość? Da się to w ogóle? A może w tym aucie tego po prostu nie ma i jest to jakaś nędzna imitacja? Kluczyk jest jednoznacznie OK. co zrobić?
z góry dziękuję za odpowiedź (wyczerpującą i na temat:) )
pozdrawiam,
EaserVW
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: mario1278 » 24 mar 2009, 18:49
Witam kolegę spróbuj tego jest po polsku http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm.
POWODZENIA.
Jak nie zadziała to daj znać sprobujemy czego innego.
Jeszcze jedno do tych procedur musisz się przyłożyć ,wykonuj dokładnie jak napisano mi za pierwszy razem 4 razy próbowałem.
EaserVW
Post autor: EaserVW » 24 mar 2009, 19:21
Dziękuję Wam,
już przeczytałem i biegnę wcielać w życie ;)
niebawem dam znać:-)
lukaszg8
Post autor: lukaszg8 » 12 maja 2009, 01:32
Koledzy a moze ktoś pokazac jak wyglada kluczyk z ir ? bo mam kluczycki z guzikami i zaroweczkami ale myslalem ze to latarka i baterie padniete :-P
[ Dodano: 2009-05-12, 01:45 ]
czy to kluczyk z pilotem ? :-D
<ok>
Audi 100 C4 Avant 94'r
golob
Post autor: golob » 12 maja 2009, 11:14
Tak to jest właśnie kluczyk ze sterowaniem c.zamkiem na podczerwień.
Nawiasem mówiąc ja zwykłym programowaniem nie moge jakoś swoich kluczyków zaprogramować. VAGiem jeszcze nie próbowałem.
lukaszg8
Post autor: lukaszg8 » 12 maja 2009, 23:52
golob pisze:Tak to jest właśnie kluczyk ze sterowaniem c.zamkiem na podczerwień.
a ja się zastanawiałem czemu mi K*** ta latarka nie świeci :mrgreen: a tu taki cud techniki :mrgreen: muszę z tym pokombinować <ok> <ok>
Marianoit
Post autor: Marianoit » 13 maja 2009, 00:09
Sprzedający nie pochwalił się co takie cudo potrafi? :-D
lukaszg8
Post autor: lukaszg8 » 13 maja 2009, 00:15
Marianoit pisze:Sprzedający nie pochwalił się co takie cudo potrafi? :-D
przypuszczam że nie wiedział nawet :-P on zajmował sie zakładaniem rożnych rzeczy w środku :lol: przez jakieś dziwne mieszki ze szmatki po jakieś myrdające się delfinki a najgorszą zbrodnia jaką zrobił to jakaś cudowna tjuningowa kierownica :-/ muszę kupić ori kiere jak będę miał wolną gotówkę :-P bo z tym czyms co ja mam sie jezdzic nie da :evil:
bartek915
Post autor: bartek915 » 13 maja 2009, 22:51
lukaszg8 pisze:
To samo miałem <rotfl2>
80 B2 81' 1.8i 82kW
A6 C4 97' 2.5 TDi 85kW
A6 C5 00' 2.5 TDi 110kW
polsport
Post autor: polsport » 28 lut 2011, 09:06
Odświeże troche temat :)
W moim pilocie wymieniłem baterie ale dalej czasami słabo otwiera i zamyka z pilota - jak dobrać sie do swichera w pilocie (myślę o przelutowaniu) aby kluczyja nie połamać - z której strony podważać? jest na zatrzask czy zsuwany ?
siemach
Post autor: siemach » 07 mar 2011, 19:08
mario1278 pisze:Witam kolegę spróbuj tego jest po polsku http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm.
POWODZENIA.
w moim przypadku metoda nr 1 zadzialala idealnie :)
dziekuje :)
polsport
Post autor: polsport » 30 mar 2011, 16:48
W ramach odgrzewania - mój pilot został wyleczony - płytka drukowana w środku była cała zaśniedziała - został wymyty i przelutowany ( musiało być na płytce jakieś zwarcie bo w ciągu 3 miesięcy zżarło całkiem baterie) - obecnie śmiga każdorazowo i bezproblemowo.
tomowalk
Post autor: tomowalk » 10 kwie 2011, 04:08
Też miałem problem z pilotem po wymianie bateri wiem, że trzeba było dłużej przytrzymać guzik wciśniety i sie dostroił sam.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
