Rodzaje pomp wspomagania różnica w numeracjach
Jak w temacie interesuje mnie czym się różnią pompy?
W mojej niuni ostatnio zaczęła wyć pompa wspomagania po wymianie płynu jeszcze gorzej bo już słychać metaliczny dźwięk według vin do mojego silnika jest przypisana pompa z numerem
4F0 145 155 P a na aukcjach jest dużo pomp ale z innym oznaczenie literowym czy ktoś może się orientuje jaka jest różnica bo cały numer jest taki sam.
chip tuning 177 KM 404 Nm
No właśnie a to model który jest bardzo drogi jako nówka myślałem że może różnica w kole pasowym a używka to trochę ryzykowne jak w moim padła a ma 150 tyś to te używki pewnie mają podobnie albo lepiej.
[ Dodano: 2016-01-27, 21:55 ]
A czy na pompie jest data produkcji??
[ Dodano: 2016-01-29, 22:09 ]
Dziś kupiłem używkę w dobrej cenie jutro montuje i teścik mam nadzieje że będzie ok.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Re: Rodzaje pomp wspomagania różnica w numeracjach
mat1324 mogę Cię prosić o sprawdzenie jaka pompa wspomagania powinna być u mnie WAUZZZ4F37N161064. Z tego co dało się zobaczyć to 155E 130 bar. Muszę kupić inna chyba wezmę po regeneracji bo moja piszczy. Z góry dzięki.
2.0 TFSI In progress
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
4F0145155E lub nowsze oznaczenie 4F0145155P.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
Tylko patrząc po alledrogo te pompy z literka P maja 120Bar. Czy ta różnica 10 Bar nie wpłynie negatywnie na układ wspomagania ?
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
- Imię: Mateusz
Jest to następca i gdybyś poszedł teraz do ASO, to właśnie taką pompę dostałbyś.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
Podziękował
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
Koledzy pytanie . Miałem problem,że podczas kręcenia kierownicą były głośne piski. Została wymieniona pompa na ori po regeneracji. Nowy płyn też ori ( układ przepłukany) . Do tego pasek ,napinacz i sprzęgło alternatora. Ogólnie jest lepiej ale na pełnym skręcie i jak lekko przytrzymam na max to dalej trochę piszczy. Jak jest u Was na pełnym skręcie ?. I druga sprawa czy zostawiać ori płyn czy może jednak febi zielony mineralny będzie lepszy. Wiadomo pompa po regeneracji może być w różnym stanie ale gość na allegro ma same pozytywy ( wydawała mi się to lepsza opcja niż jakiś zamiennik ).
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Ściągnij pasek klinowy i zobacz czy niema luzu na kompresorze.
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
Przy wymianie paska i napinacza było wszystko sprawdzone . Jest ok. Rozmawiałem z innym mechanikiem,który mi powiedział,że bierze pompy i przekładnie z jakiegoś tam warsztatu i dostaje razem z gwarancją informację,że układ zalewać tylko czerwonym ATE . Nie zalecają oryginalnego płynu. Inaczej traci się gwarancję.
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
230KM 320Nm
Koito Bi Led
Eibach pro kit
Kierownica Sline
Poliftowy przód
Spoiler s-line
- Imię: Onnn
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.4 170KM
Jaka jest różnica między pompami wspomagania o numerze: 4FO145155C a literka H na końcu?
Posiadam A6C6 2.4 z 2004r. Sedan w manualu i nie wiem jaką mam kupić do siebie a bez demontażu pompy nie widać numeru na mojej pompie. Na internecie pompy z tymi dwiema literkami na końcu pochodzą z silnika 2.4
- Imię: Szymon
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2009
- Silnik: 5.0 580KM
C montowana do VIN :4F-5-059501, druga od.
Zamieniając z C na H trzeba na pewno wymienić:
wspornik pompy na nr: 06E145393B (poprzednio literka A na końcu)
tylną śrubę łapy na: N 10601402 (poprzednio N 0195315/N 91016502)
- Imię: Onnn
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.4 170KM
Czy ktoś mógłby sprawdzić po numerze Vin jaką mam zamontowaną oryginalną pompę?
Vin: WAUZZZ4F45N003183
