[A6 C5]Nie działają nawiewy
Dokładnie to nie kręci się wentylator, panel klimy wydaje się działać poprawnie - wszystkie regulacje działają, klapy chodzą jak należy.
Bezpieczniki są ok, jeżyk miał zimne luty ale to nie to.
Czy jest jakiś przekaźnik do tego
Na samym wiatraku jest 0V.
Pod moją nieobecność żona zostawiła auto na światłach.
Oczywiście po 2 dniach auto nie miało szans odpalić.
Podjechał znajomy,podłączył kable i odpalili.
Nie ważne.
Po powrocie stwierdziłem,że nie działa dmuchawa ogrzewania oraz wyświetlacz w zegarach (radia,kompa,temp zew itp.)
Pierwsza myśl była taka,że poszło jakieś zwarcie i padł bezpiecznik.
Otóż nie.
Bezpieczniki oki (ten nr 25 też)
Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać ?
Może są jeszcze gdzieś jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za te funkcję ?
Nie ważne.
Otóż nie.
Dla mnie nic nie jest banalne.
To niedawno nabyte auto.
Do tej pory były Peugeoty.
Sprawdzę.
Co do akumulatora to cały czas jest odłączony.
Już ze 3 godz.
Za chwilę będę jechał to sprawdzę czy coś się zmieniło.
[ Dodano: 2015-05-27, 18:41 ]
No tak.
FIS faktycznie był wyłączony.
Nawet nie wiedziałem,że jest jego włącznik.
Dzięki DIO.
Co do dmuchawy.
Odłączenie aku nic nie dało.
Wszystkie klapy chodzą ale silnik nie rusza.
Może wypowie się ktoś w tym temacie.
Nie bardzo chce mi się wszystko rozbierać na "pałę"
Sprawdzę.
Już ze 3 godz.
No tak.
Dzięki DIO.
Co do dmuchawy.
- dio
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Powinno trochę rozjaśnić:
viewtopic.php?t=27074
Dziękuje Ci bardzo.
Dziś pewnie wyjadę .
Po powrocie będę miał kilka dni wolnego to się za to wezmę.
Dam znać co wyjdzie.
[ Dodano: 2015-05-29, 20:41 ]
Wyjazd przesunęli mi na niedzielę więc dobrałem się do tego dzisiaj.
Problem zdiagnozowany i prowizorycznie naprawiony.
Okazało się,że winna była wtyczka przy rezystorze.
Po prostu rozpadła się w rękach.
Jutro pojadę do ASO i postaram się zamówić nową.
dio jeszcze raz ci dziękuję za pomoc
