Chciałbym się pochwalić (mówię wprost) moimi "kółkami".
Według kodów z nalepki w książce serwisowej, mam następujące wyposażenie:
0G1 Gearshift lever
0JJ Weight category front axle weight range 9
0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
1AJ Anti-spin regulation (abs/asr/edl) with electronic differential lock (edl)
1BA Standard suspension/shock absorption
1G3 Alloy spare wheel with original equipment tires
1KD Disc brakes, rear
1LB Disc brakes, front
1N1 Power steering
2PG Steering wheel
3FA Without roof insert (standard roof)
3S0 Without roof rails/roof load rack
4UE Air bag for driver and front seat passenger
5RQ Right exterior mirror: convex
5SL Left exterior mirror: aspherical
8GL Alternator 120 a
8RE 4 speakers (passive)
8UC Radio "chorus"
B0A Component parts set without country-specific design requirement
C6P Alloy wheels 7j x 16 9-spoke style, offset 45
C6P Alloy wheels 8j x 19 front, with 8.5j x 19 rear
G0C 5-speed manual transmission
H6U Tires 205/55 r16 91w
J0L Battery 340 a (70 ah)
M88 6-cyl. gasoline eng. 2.4 l/121 kw 30v v6with mveg 2 base engine is t7t/t6r
Q1A Standard front seats
T7T 6-cylinder gasoline engine 2.4 l unit 078.7
X0A National sales program germany
Od sierpnia 2015r. sam doglądam/naprawiam swoje auto!
Sierpień wymiana oleju silnikowego wraz z filtrami oraz oleju w skrzyni motul gear 300 (jak się później okazało, trzeba było nie ruszać fabrycznego oleju)
Wrzesień wymiana przegubu prawego - Spidan
Październik:
- wymiana tulei wahaczy dolnych tylnych, tzw. bananów Lemforder 1765901
- awaria ukł. hamulcowego wymiana zacisku hamulcowego LR TRW/Lucas BHN182
Listopad - ponowna wymiana oleju w skrzyni - G 052 911
Grudzień:
- modyfikacja układu wtryskiwaczy LPG (patrz zdjęcia w poniższych postach)
- wymiana przewodów zapłonowych Bremi 233/200
- demontaż i czyszczenie przepustnicy
- wymiana uszczelki 078 129 949 C
Styczeń:
- wymiana eżektora oraz czyszczenie przewodów odmy
- upgrade świateł mijania OE soczewki z odbłyśnikami, lampy Hella D2S standard 4300K, OE przetwornice Hella, spryskiwacze reflektorów... autopoziomowanie jeszcze w trakcie
Luty:
- nowe radio 1 DIN
- naprawa sterownika ABS
- wymiana uszczelek pokrywy zaworów Victor Reinz 15-31798-01
- wymiana świec zapłonowych Bosch 0 242 240 653
Marzec:
- przegląd olejowy;
- zdjęcie brewek (co prawda to nie naprawa, ale postanowiłem zanotować
- naprawa mechanizmu wycieraczek;
Kwiecień:
- nowa podpora lewa skrzyni (8D0 399 113 AG)
- nowe poduszki skrzyni (Lemforder 25907 01 009)
Maj:
- nowe poduszki silnika (Meyle 100 199 0056)
- nowy komplet tarcz i klocków na obydwie osie (Zimmermann Sport + Ferrodo Premier)
- komplet amortyzatorów z odbojami na przód (KYB)
Dalsze czynności na kolejnych stronach tego tematu.
