Trzeszczący wiatraczek klimatronic
Cześć,
mam problem z klimatronic'em a dokładniej z wiatraczkiem który zasysa powietrze (ta mała krata na nim) wentylatorek zaczął okropnie trzeszczeć. Uspokaja się gdy docisnę kratkę palcem, jednak po chwili jest znów to samo. Istnieje jakiś sposób żeby temu zaradzić bez wyciągania wszystkiego? Ew. czy ten wiatraczek jest wymienialny i czy idzie to zrobić samemu?
fan_quattro
Być może niedługo będę Ci w stanie coś pomóc ponieważ będę rozbierał panel. Mi też "świergocze" ten wiatraczek ale głównym powodem jest to, że chyba padł mi czujnik temp. wewnętrznej, na który ten wiatraczek goni powietrze i climatronic wariuje z temperaturą. Czujnik w ASO kosztuje 150 zł więc znośnie, ale wiatraczek 4A0820545....450zł !:/ Więc pewnie będę próbował stary wiatraczek jakoś nasmarować czy coś takiego. Jak już zakupię czujnik i wymienię to dam znać jak poszło:)
madmajster
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1996
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
fan_quattro
Jestem po rozebraniu i złożeniu do kupy climatronica. Jest to operacja łatwa- najpierw wyciągamy specjalnymi wyjmakami radio lub navi, potem odkręcamy 2 śrubki i mamy uwolniony panel climatronica. Potem kilka śrubek i mamy go rozłożonego. Składa się właściwie z obudowy, przedniego panelu i płytki z nalutowanymi ścieżkami, wyświetlaczami i sterowaniem. Wszystko da się ładnie rozkręcać bez obawy o połamanie itd. Na płytce , w miejscu gdzie jest "kratka" siedzi wentylatorek. Siedzi na wcisk oraz dodatkowo 2 śrubki i daje się bez problemu "wybrać". Czujnik temp. jest małym "oporniczkiem" wlutowanym na stałe w płytkę. Wiatraczek został wyczyszczony ale nie bardzo jest go jak nasmarować bo jest malutki i nie widać żadnych tulejek (nie mówiąc o łożysku;)) i tak założony ponownie. Niestety dalej świergocze. Szukam teraz czy da się kupić nowy, bo nr wiatraczka który podałem w poprzednim poście to zupełnie inny wentylator (pewnie do nowszych modeli). Ten do mojego jest mniejszy od zakrętki od butelki PET. Niestety nie mam żadnych zdjęć z prac:/
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Możę jest tak sam jak w A4 B5 politowym: 4B0820059
raczej już niedostępny w magazynach i kosztował 600 zł
W ETCE w A6 wentylatorek klimatronika nie występuje jako część zamienna.
A ten co podawałeś wcześniej jest od A4 B5 przedliftowej.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2014, 20:50 przez bendzji, łącznie zmieniany 2 razy.
fan_quattro
Dokładnie ten mały skurczybyk siedzi u mnie
Ostatnio zmieniony 03 gru 2014, 20:57 przez fan_quattro, łącznie zmieniany 1 raz.
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
tam na bank będzie dużo syfu
[ Dodano: 2014-12-04, 11:08 ]
) - kupiłem więc zepsuty klimatronik z wiatraczkiem ( 60 zł ).
Przyczyną tego świergotania są chyba te miedziane sprężynki łączące piny - mam ten zepsuty gdzieś w piwnicy , wyciągnę rozbiorę i porobię fotki żebyś wiedział jak go rozebrać bez popsucia
Jeśli dobrze pamiętam bo walczyłem z tym świergotaniem w A4 B5 - to próbowałem go wyczyścić i nasmarować i niestety po moich próbach umarł ( podłączyłem pod 12 v na stole żeby sprawdzić czy działafan_quattro pisze:Dokładnie ten mały skurczybyk siedzi u mnie
