[A6 C5] naprawa wyłącznika krańcowego / włącznik świateł
Warsztat
kubicaaa
Post autor: kubicaaa » 20 sty 2009, 18:44
1. najpierw opuszczamy szybę na dół następnie zdjemujemy tapicerkę, odkręcamy 2 śrubki
2. odpinamy linkę od klamki, teraz szyba do góry
3. odłączamy 2 kostki od głośnika i lampki górnej, trzecią na srodku zostawiamy, niech jest podpięta przyda się
4. opieramy tapicerke na ramę o dolne zaczepy, boczek wisi elegancko nie spadnie i kable się nie urwą
5. odkręcamy 2 śrubki z boku (od zamka) kluczem - 12-kątny (torx) tak mi babka powiedziała w sklepie, ja kupiłem caly komplet za 12 zł
6. odpinamy drucik od klamki, odłączmy dolną kostkę od zamka i wyciągamy,
7. odpinamy blaszkę na dole zamka zasłaniającą włącznik i wyciągamy cudo
8. otwieramy kostkę z boku podważając czarny plastik
9. no i czyścimy
10. w moim przypadku było tak że biała gumka pod którą był jakiś plastik który z kolei popycha sprężynkę - był połamany, dlatego też wyciągnąłem białą gumkę, włożyłem luźno bardzo małą śrubkę średnica 2 mm długośc 4 mm i na to przykleiłem taśmę izolacyjną
11. schemat działania mikro-włącznika
12. na koniec składamy i podziwiamy prace :)
reasumując, vw słynący z prostoty i niezawodności ma się nijak do tego co zobaczyłem po rozebraniu zamka, wystarczyłaby zwykła blaszka która działałaby na tej samej zasadzie co ten włącznik, boje się jak pomyśle żę podobne mechanizmy są zastosowane w innych podzespołach pojazdu
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez kubicaaa, łącznie zmieniany 5 razy.
mackmac
Post autor: mackmac » 20 sty 2009, 19:04
Witam Kubicaa,
regeneracja się udała? światła w kabinie działają?
ps
szkoda ze nie jesteś z WLKP bo chętnie bym się podstawił na taki zabieg ze swoją furką.
Maciej
michalm45
Post autor: michalm45 » 21 sty 2009, 08:30
U mnie jest ta sama bloączka :evil: Terawz wiem jak się za to zabrać :mrgreen: Dzięki kubicaaa za dokładny opis <ok> Pozdr
Audi A6 2.5TDI V6 - rewelka
_Marek_
Post autor: _Marek_ » 21 sty 2009, 09:53
a do czego to w ogole sluzy? wylacznik krancowy jest dla mnie pojeciem kosmicznym.
chodzi tu o zapalanie sie swiatel w srodku auta?
boluss
Post autor: boluss » 22 sty 2009, 07:45
u mnie bylo to samo. przeczytałem na form ze wystarczy zapsikac bez rozbierania zamek wd 40 lub kontaktronem. zapsikałem i po kilku dniach zaczęło znowu działać. bo wystarczy że samochod bedzie stał na słońcu smar z zamka wypłynie na wyłącznik i juz nie dziala.
Levuss
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: Levuss » 26 sty 2009, 17:18
Ja mam u siebie taką sytuację.Jam są zamknięte wszystkie drzwi to FIS pokazuje wszystko OK.Jak otworzę przednie prawe bądź lewe drzwi to FIS pokazuje, że oba przednie "wrota" są otwarte.Nie działają mi także światełka zamontowane w drzwiach, służące do oświetlania podłoża jak drzwi są otwarte.Działa tylko z jednej strony od pasażera za kierowcą i działa tylko te światełko pod fotelem po otwarciu drzwi.Reszta czyli umieszczone w drzwiach i pod fotelami(poza fotelem kierowcy) nie działa.Czy może to być wina mikrostycznika?
ÂŻarówki sprawdzane i są OK, nie dochodzi napięcie do tych miejsc(sprawdzane multimetrem)
Termostat--120zł
Wałki rozrządu--1500zł
Hydraulika--1200zł
W pełni sprawny V6 Tdi --bezcenny
AUDI WYDATKI DZIęKI TECHNICE
Bolszakoof
Post autor: Bolszakoof » 26 sty 2009, 20:54
Przede wszystkim gratki dla Kubicy <brawo2> Dobra robota.
A teraz mniej miło bo ja mam coś podobnego :-D z tym ze mi jeśli mam otwarte przednie prawe drzwi, pokazuje ze są zamknięte na Fisie, no i nie ma przez to oswietlenia, w sumie lepsze to niz ze pokazuje ze sa otwarte i ma sie swiecic cały czas, aczkolwiek denerwuje mnie to.
Generalnie musze rozbierac tapicere? Czy wystarczy popsikac WD-40? No i przede wszystkim czy mój problem tkwi rzeczywiście w syfie? Byłem przekonany ze to wina trzaskania drzwiami moich pasażerów (wwwwwwwrrrrrr :evil: )
boluss
Post autor: boluss » 01 lut 2009, 11:46
absajler pisze:Bolszakooof, mam dokładnie to samo psikanie wd-40 czy innym wynalazkiem nic nie pomoże widziałeś na zdjęciu raczej trudno dostępne miejsce. Jak będzie pogoda w weekend to się za to zabiorę. Dam znać czy pomogło :-D
Wiatm. ja miałem ten sam prblem z drzwiami pasażera z 2 mies popsikałem odtłuszczaczem a póżniej smarem w spreyu i dziala. Ostatnio sytuacja sie powturzyła z drzwiami z tyłu znów popsikałem odtłuszczaczem firmy Wurth Obrazek a nastepnie smarem Obrazek i działa.
tomciar
Imię: Tomek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: tomciar » 01 maja 2009, 09:33
No dobrze, ale jak wymontować zamek TYLNYCH drzwi w tym samym celu? Porozkręcałem ale zamek nie wyjdzie bo blokuje go prowadnica szyby i ani w tą, ani w tamtą. :?:
Pozdro
sebo170
Post autor: sebo170 » 01 maja 2009, 12:43
Tylko demontaż ramki, dokładnie: odkręcasz trzy śruby trzymające ramkę wysuwasz ją lekko do góry wyciągasz zamek) Powodzenia :-D
FAN
tomciar
Imię: Tomek
Rocznik: 2003
Post autor: tomciar » 01 maja 2009, 12:46
Sebo dzięki bardzo, faktycznie bez demontażu ramy nie da rady. I dla potomnych - nie zawsze powodem niezapalania się lampek jest uszkodzony/zabrudzony mikrowyłącznik - u mnie np. nie było styku w kostce którą wpina się w zamek. Niepotrzebnie wymontowywałem cały zamek.
Pozdro
tomciar
Imię: Tomek
Rocznik: 2003
Post autor: tomciar » 04 maja 2009, 23:06
Jaki zamek wymieniać, zamek się wymontowuje żeby wymienić w nim mikrostyk odpowiedzialny za zapalanie oświetlenia i komunikat na FIS-ie. Przy czym u mnie był taki sam temat jak u Ciebie a winny był zły styk w kostce którą podłącza się do zamka (a więc mikrostyk był ok).
Ostatnio zmieniony 04 maja 2009, 23:08 przez tomciar, łącznie zmieniany 1 raz.
tomciar
Imię: Tomek
Rocznik: 2003
Post autor: tomciar » 04 maja 2009, 23:10
Chyba trzeba się zaopatrzyć w coś takiego i będzie święty spokój --> KLIK
marqs
Post autor: marqs » 22 cze 2009, 18:23
Koledzy a co poradzicie na to.podczas demontarzu dzwi jak opisal kubicaa napotkalem na problem wszystko szlo dobrze do momentu kiedy zamek nie chce wyjsc bo blokuje go bebenek zamka.mam problem z dzwiami od kierowcy.jedyne w ktorych jest bebenek.i nie pojdzie,nie wiem co robic.co radzicie???
holekpiotr
Imię: Piotr
Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Post autor: holekpiotr » 01 lip 2009, 09:29
Mam ten sam problem z wymontowaniem zamka w drzwiach kierowcy. Mam zdjętą linkę od klamki wewn. i wodzik od zewnętrznej. Zamek z osłoną nie chce wyjść za chiny, bo coś go jeszcze blokuje ( chyba bębenek).
W moim przypadku popryskanie kontaktem i smarami nie pomogło.
Proszę o dokładniejsze wytłumaczenie kto to już ma za sobą i udało mu się wyciągnąć.
