[BAU 2.5 180KM] Duże ciśnienie w wężykach przelewowych
retrohaq
Post autor: retrohaq » 22 gru 2013, 23:41
W ciągu dwóch dni pękły mi dwa wężyki przelewowe, jeden z lewej, drugi z prawej strony.
Wężyki były wymieniane przy okazji rozrządu ok 2 tyg. temu. Jako, że są to te z oplotem - biorę pod uwagę, że mogą być badziewne - pękły przy krućcach.
Zmartwiło mnie jednakże coś innego. W momencie pęknięcia z wężyka lało się jak z kranu. Kałuża pod autem zrobiła się bardzo duża. Silnik również uwalony chociaż nie było rozchlapań "do góry" wszystko poszło na dół.
Mam zatem pytanie? Czy powinno tam być jakieś większe ciśnienie?
Mechanik zapytał mnie czy nie mam uszkodzonych końcówek wtrysków.. Powiedziałem, że nie ale w sumie to nie wiem. Vag nie pokazuje żadnych błędów, za wyjątkiem wtrysku sterującego - zwarcie do plusa. Czy to może być przyczyna wysokiego ciśnienia w przelewach czy też jest to normalne? Poza tym auto odpala bardzo dobrze, nie kopci, jeździ elegancko.
Przy okazji rozrządu robiony był filtr paliwa, przelewy i zaworki zwrotne. Zaworki podłączone są prawidłowo.
Jak sprawdzić te końcówki wtrysków (vagiem?) ?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki :)
Auto mam od miesiąca ale póki co same kłopoty...
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: lukwoj21 » 23 gru 2013, 09:22
gdzies na przelewach ci blokuje przez to narasta cisnienie
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 23 gru 2013, 12:20
retrohaq pisze:Czy powinno tam być jakieś większe ciśnienie
W przelewach nie powinno być dużego ciśnienia, jeśli pękają to sprawdź odpływ do zbiornika, a najlepiej przedmuchaj kompresorem na otwartym korku zbiornika. Może też na to wpływać gęstość paliwa i ustawienie pompy. Kup przewody wysoko ciśnieniowe dodatkowo odporne na olej i temperaturę, nie mają prawa pękać.
retrohaq pisze:Jak sprawdzić te końcówki wtrysków
Jedynie w pracowni regeneracji, naprawy wtryskiwaczy i pomp Common Rail możesz sprawdzać, testować rozpylacze (końcówki wtryskiwaczy). Wszystkie wtryskiwacze przechodzą badania na stołach probierczych. Namiary na takie pracownie masz na Forum.
retrohaq pisze:W momencie pęknięcia z wężyka lało się jak z kranu. Kałuża pod autem zrobiła się bardzo duża. Silnik również uwalony chociaż nie było rozchlapań "do góry" wszystko poszło na dół.
Możliwe jest że paliwo lało jak z kranu ;)
Załóż nowe wężyki o odpowiedniej średnicy, bo jeśli są założone na siłę, tzn z zbyt małą średnicą wtedy też lubią pękać.
Warsztat, naprawy Audi A6.
retrohaq
Post autor: retrohaq » 23 gru 2013, 18:35
Póki co wymieniłem dzisiaj prawie wszystkie wężyki przelewowe.. oprócz tego długiego, który idzie od pompy w prawo. Kupiłem Gates-a 3,2 mm bez oplotu, wzmacniany wewnątrz ale okropnie ciężko wchodzi na króćce.
Ten dolny króciec na pompie jest niestety schowany i nie miałem już siły ani pomysłu jak wcisnąć tam wężyk. Poprzedni (ten badziewny) wchodził jakby nigdy nic, ale mimo iż na oplocie pisało 3,2 mm to moim zdaniem było co najmniej 4 mm. Jak wytrzyma ÂŚwięta to postaram się go wymienić.
Zobaczymy jak będzie dalej.
Dzięki za odpowiedzi.
części samochodowe motostacja
