darek188 pisze:Jak prawidłowo odpowietrzyć układ hamulcowy? Bo z tego co czytałem inaczej się odpowietrza układ z ABS, a inaczej zwykły ?
Jaki płyn hamulcowy zakupić bo raczej pierwszego lepszego wlać nie mogę ?
W Twoim przypadku - bo najprawdopodobniej zszedł cały płyn z układu, a przynajmniej większość na pewno - najpierw musisz odpowietrzyć pompę hamulcową poprzez poluzowanie przewodów - przy zgaszonym silniku.
Następnie za pomocą VAG-a odpowietrzyć pompę ABS.
Dwa konieczne warunki do przeprowadzenia tego:
• koła muszą być swobodnie w powietrzu (auto podniesione),
• musi być włączony zapłon.
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8:
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
Następnie kolej na hamulce.
Stara szkoła mówi żeby zacząć odpowietrzać od najdalszego koła od pompy hamulcowej. Mówi się, że tak odpowietrza się w przypadku układu bez ABS. Z tym że ABS odpowietrzamy powyższym trybem serwisowym, więc pozostaje nam tylko odpowietrzanie od najdalszego miejsca
Jaki płyn hamulcowy
 Jest to napisane na korku zbiorniczka płynu hamulcowego np.
DOT3,
DOT4,
DOT5,
DOT5.1 - słyszałem że dobrze dla układu zmiana dotychczasowego
DOT3 lub
DOT4 na nowszy
DOT5.1. Nie wolno starszych zamieniać na
DOT5
 To jest zupełnie inny sylikonowy płyn
Powodzenia
Â
